Pfeifen in den Boxen nach Radioumbau
Hallo Forumsmitglieder!
Nachdem ich die defekte Boseanlage ausgebaut und durch einen normalen Radio und Verstärker ersetzt habe, habe ich ein drehzahlabhängiges pfeifen in den Boxen. Ich denke, dass es eine Masseschleife sein wird.
Der Radio hängt über einen Adapter auf den Originalkabeln.
Der Verstärker ist im Fach hinter dem Beifahrersitz eingebaut.
Plus für den Verstärker kommt direkt von der Batterie.
Die Masse für den Verstärker habe ich über ein Massekabel, dass ich mit dem Beifahrergurt unten am Rahmen mitgeschraubt habe, genommen.
Sollte man dort eine gute Masseverbindung haben?
Oder wo findet man gute Masseverbindung im Bereich des Fachs hinter dem Beifahrersitz?
Ideen um das Pfeifen zu beseitigen?
Schönen Gruss aus Wien
Wolfgang
hast du einen Entstör-Kondensator in der Zuleitung eingebaut ??
Wo hast du eigentlich den Einbaurahmen bestellt ?? Bei mir steht auch der Ausbau der Bose-Anlage an, und ich habe bisher keinen passenden Rahmen gefunden.
LG
Thomas Yeeah!
Moin Wolfgang,
ein Pfeifgeräusch kommt auf jeden Fall über die Spannungsversorgung. (Wahrscheinlich von der Lima erzeugt) Eine Entstördrossel, bzw. RC glied sollte Abhilfe schaffen.
Währe es ein Prasseln dann sind es Störungen der Zündung die elektromagnetisch Ihren Weg ins Radio finden.
Zitat:Original von Frank_F
Moin Wolfgang,
Diese RC-Filter findest Du z.B. bei CONRAD-Elektronik.
Wenn Dein Verstärker nur bis 40 Ampere an Strom zieht, solltest Du so ein Teil auch für die Verstärker-Spannungsversorgung einbauen.
Also ein RC-Filter (müsste sogar LRC-Filter sein) für das Radio und noch so ein Teil für den Verstärker.
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 31.880 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 892 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.144 14.10.2024, 09:09
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 1.050 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.087 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
