Fehlermeldung "Tankkappe prüfen"
Hallo Jungs
seit gestern zeigt meine C6 im Display "Tankkappe prüfen" an.
Hab die Kappe mal ab und wieder drauf gedreht aber nützt nichts.
Hatte das jemand schonmal?
gruß mccoy
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Hatte hier auch schon jemand.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
oh tut mir leid übersehen....
Woher das vielleicht herkommt:
Ich kenne das Syntom nur von amerikanischen Modellen mit Tank-Leck-Diagnose.
Hierbei wird durch Sensoren der Innendruck des Kraftstoffbehälters beobachtet (mit Pumpe....).
Wenn also die Tank-Leck-Pumpe einen bestimmten Innen(unter)druck nicht erzeugen bzw halten kann, wird ein Fehler gesetzt. zB Tankdeckel prüfen.(weil nicht richtig verschlossen + Luft zieht)
Es gibt aber viele Fehlmeldungen.
Mach dir deshalb keien Sorgen - ausser der Fehler bleibt nicht sporadisch + geht gar nicht mehr weg.
Dann wäre ein Werkstattbesuch, sofern nicht handwerklich begabt Feixen
bezüglich loser Kraftstoffleitungen und so etc.....
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Smile "Tankklappe prüfen" Z06FAN 12 12.147 23.10.2024, 18:32
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 1.319 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 8.236 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Fehlermeldung Motorleistung reduziert corvettec64 9 13.044 12.04.2020, 13:25
Letzter Beitrag: fischmanni
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 14.417 30.03.2019, 16:04
Letzter Beitrag: Ball
