custom 2 rohr auspuffanlage
#41
Bei mir sind 4" montiert dumdidum King
Frankie, meinst Deine Länge? Das wären aber nur 10 cm. Nixx zum angeben. Zwinkern
3 Zoll dicke Rohre passen nicht durch die Quertraverse. Die muß dann geschnitten werden, mit größeren "Ösen" versehen, etc.
ok dann wär das geklärt: 2,5"!
@ frank: du bist eh nich normal... 4"... ^^ Feixen
die fächerkrümmer haben einen durchmesser von ca 3" (gemessen ca 7,6cm) würd ich sagen...
das heisst dann, dass die auf 2,5" geführt werden müssen und dort dann eben eine 2,5" anlage drunter kommt, wenn ich das richtig verstehe! :)
Kevin Hallo
Zitat:du bist eh nich normal
Danke, sagen einige sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hats Du die Reduzierstücke zum anschrauben an die Flansche der Headers nicht mitbekommen?
ööhh da sind so "metallringe" am ende dran, womit man wohl etwas festschrauben kann... schätze das sind diese flansche, aber reduzierstücke sind leider nich dabei, wenn das rohrstücke sind, die von dick auf dünn leiten.
sind ja gebrauchte krümmer. muss die auch noch sandstrahlen...
Kevin Hallo
Moin,
normalerweise benötigst Du das passende Gegenstück. Auch mit diesen "Metallringen" mit 3 Löchern. Da wird dann auch der Durchmesser reduziert. Googel mal ob es die irgendwo einzeln gibt.
ja genau so siehts aus, gegenstück fehlt natürlich...
aber das wirds jawohl zu kaufen geben, hoff ich!
das ist dann wohl ein reduzierstück: link
ich such mal nach diesem gegenstück für den metallring.
Kevin Hallo
Reducer oben links im Bild (in schwarz).
danke! genau sowas brauch ich wohl als gegenstück und um auf 2,5" zu kommen :)
Kevin Hallo
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.479 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 4.442 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 1.371 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 9.592 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Pypes Auspuffanlage maniacsparadise 0 1.585 08.05.2021, 10:00
Letzter Beitrag: maniacsparadise
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
