custom 2 rohr auspuffanlage
hallooo! Hallo-gruen
ich hab gebrauchte fächerkrümmer die natürlich nicht an meine original 75er Y-pipe passen.
also denk ich mal, macht der umbau auf eine durchgehende 2-rohr-anlage durchaus sinn.
dazu benötige ich natürlich diese 2 1/2 zoll rohre, wenn ich mich nicht irre (sonst korrigiert mich bitte).
solche rohre in blaustahl würde ich für ca 200-250€ bekommen (plus flowmaster endtöpfe).
ist das ok oder hat jemand noch besser preise dafür?
grüße aus dem sonnigen köln
Kevin
Kevin Hallo
Hi Kevin,
schau mal hier rein:
https://www.sandtler.de/Powersprint/Deut..._index.htm
Keine Ahnung wieviel Rohr du brauchst, aber dort kostet z.B. 1m gerades 2 1/2 Zoll Edelstahlrohr 41,75 €. Bögen usw. haben die auch. Einfach mal durckklickern!
Vielleicht hilft's dir ja weiter...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
hi kevin ! der preis ist gut , kann man nichts gegen sagen . also machen...
stell dir vor.. ich hatte vorher ne 2 rohr anlage mit headers .. hätte man natürlich vorher wissen müßen..
lg
n.fl
Zu dem (guten) Preis sollte man das anpassen nicht vergessen. Das kann ganz gerne mal den Kurs verdreifachen, besonders wenn man es mit vorgeformten und sofort passenden(!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ) Rohrstücken aus USA zu tun hat.
ich denke mal Kevin wird das selbst in Angriff nehmen. Yeeah!
das anpassen der gebogenen stücke soll man angeblich per "heiss machen" relativ leicht bewerkstelligen. geht das also mit so einem "dachpappe-brenner" oder wie die dinger heissen? ein heissluftföhn haben wir auch noch, aber wird der heiss genug?
im grunde hat er mir gesagt: rohre erst mit schellen anpassen und schliesslich schweissen, wenn alles passt. schweissen kann vater.
muss ich sonst noch was beachten?
Kevin Hallo
Ja. Lass es in der Werkstatt machen. Zwinkern
Moin Kevin,
vergiss den Heißluftfön. Ich habe auch einen in schwerster Industrieausführung. Kupferrohr weich löten geht. Aber garantiert keine Stahlrohre verbiegen.
Besorg Dir am besten passende Bögen die es im Zubehör gibt und schweiß Dir etwas zusammen. Das mit dem Biegen wird nicht so einfach. Experten füllen die Rohre mit Sand damit die nicht Platt werden wenn man sie biegt.
viel Glück
ok klar, die gebogenen stücke hat er schon mit eingerechnet... aber wie passt man selber die restlichen paar grad an, sofern man noch was biegen muss? oder bekommt man das mit den gebogenen stücken im grunde so hin, dass es passt? hat das schon jemand so gemacht? oder musste nachgebogen werden?
Kevin Hallo
Moin Kevin,
ich denke hinten, unter der Blattfeder lang und dann schräg nach oben, sollte so gehen. Man kann ja ein wenig mit den Rohrlängen und drhen der Bögen "spielen". Kritischer ist es die Rohre so durch den Crossmember zu führen dass die nicht bei jeder Bodenwelle anschlagen.
Aber Du wirst das schon hinbekommen.
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.160 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.193 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 2.152 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.838 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Pypes Auspuffanlage maniacsparadise 0 2.093 08.05.2021, 10:00
Letzter Beitrag: maniacsparadise
