Themen: 138
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962
Baujahr,Farbe (3) : Harley Screamin Eagle
Moin,
Servolenkung:
Hätte gern nochmal Eure Einschätzung, ich habe ein Lenkungsspiel von ca. 1,5 bis an der
Narbe, am Lenkradkranz entsprechend mehr.
Und zwar bei Motor aus, und bei Motor an das gleiche.
Kann ich daraus schliessen, dass es das Servoventil ist?
Bei Motor an müsste es doch sonst geringer werden oder sehe ich das falsch?
Danke
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
1,5 Umdrehungen an der N abe?
Schau mal aufs Lenkgetriebe, daran kann es liegen. Fahrwerk ist ordentlich gebuchst?
Mein Tipp, der nett gemeint ist: Da ich mittlerweile Dein technisches Wissen recht gut beurteilen meine zu können, empfehle ich Dir eine gute Werkstatt, die Dein Auto mal richtig durchcheckt. Muß ja nicht alles repariert werden, aber eine Bestandsaufnahme hättest Du dann schon mal.
Hat ja keinen Sinn, wenn jetzt hier geschrieben werden würde, wie Du die Kugelumlauflenkung überholen kannst oder den Pitman-Arm auf Spiel untersuchst, oder?
Themen: 138
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962
Hallo Frank,
habe die Schraube schon geringfügig verstellt, werde es aber nochmal versuchen.
Mit der Werkstatt gebe ich Dir recht, da geht Sie auch hin, aber erst im Winter, jetzt will ich fahren.
Lerne aber trotz null Ahnung gern dazu, kann halt keiner alles können, aber lernen.
Theo Erwin
Themen: 548
Sicher, das ist schon richtig. Hoffentlich hast Du mich nicht falsch verstanden. Aber zum lernen würde ich mir dann ein wenig Literatur über allgemeine KFZ-Technik besorgen.
Es ist halt schwierig, wenn ich nach der Vergasernummer frage und Du antwortest, dass da Edelbrock und Weber draufsteht. Dann verwechselst Du die Zündfolge mit der Motornummer. Du erinnerst Dich.
Das alles macht das ja nicht einfacher. Und dieses Forum ist ja einen Privatsache neben der Arbeit. Ganze Referate werden da üblicherweise nicht geschrieben. Einfach aus Zeitgründen.
Also, eine grundlegende Info kannst Du über Literatur oder Studium der alten Beiträge hier im Forum beziehen. Dann wissen wir wenigstens, um was für ein Problem es sich handeln könnte.
Die Suchmaske ist ungemein hilfreich. Die Eingabe des Begriffs "Lenkspiel" im C3 Forum ergibt einige Treffer. Auch mit Bildern. Da zum beispiel hättest Du gesehen, dass das Lenkgetriebe nur eine Schraube zum nachstellen hat. Oben schreibst Du von Schraube n.
Im Eröffnungsbeitrag schreibst Du von 1,5 bis...
1,5 was? Zoll? Meter? Umdrehungen? Oder was? Und vor allem "bis" was? Das fehlt ja auch in der Angabe.
Schön, wenn jemand lernen will. Nur dann braucht man weitere und vor allem präzisere Infos. Sonst kriegst Du sicherlich die falschen Hilfestellungen und lernst das falsche. Damit ist keinem gedient.
Verstehe, dass Du fahren willst. Aber lesen solltst Du auch. Und das Durchsehen in der Fachwerkstatt dauert eine Stunde. Suche Dir eine weiter entfernte, dann kannst Du da ja hinfahren.
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
Hi Theo,
das mit dem Fahren kann ich voll und ganz verstehen. Auch ich schraube ganz gerne an meinen Fahrzeugen - ABER als Nicht-Profi lass' ich von Sicherheitsrelevanten Dingen, und da gehören Lenkung und Bremsen nunmal dazu, die Finger weg. Bei solchen Sachen geht's schließlich ums LEBEN und nicht nur um Deines. Und eine Werkstatt braucht dafür auch keine Wochen.
Viel Spaß beim sicheren Fahren.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 138
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962
Hallo Frank,
Du bist ja anscheinend Profi, bei welcher Firma bist Du denn, vieleicht werde ich ja Euer Kunde wenn es nicht zu weit entfernt ist.
Ich meinte "1,5 bis 2,0 cm an der Lenkradnabe", habe wieder während diverser telefonate getippt, dann passiert so etwas.
Theo Erwin
Themen: 138
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962
Hallo Jürgen,
natürlich, hast recht, möchte nur den Fehler eingrenzen.
Theo Erwin
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Woraus schließt Du denn, dass bei laufendem Motor dieses Spiel genauso exisitiert ?
Hast Du unterm Auto gelgen und die Lenkstangen beobachtet ?
Gerade die Servo hat bei Motor aus standardmäßig Spiel...bei laufendem Motor verschwindet das. Da muss man schon recht genau beobachten. Ein schwammiges Gefühl um die Mittellage ist dabei nicht gleich bedeutend mit Spiel.
Themen: 548
Ich bin kein Profi. Meine Brötchen verdiene ich mit ganz anderen Sachen. Mit dem KFZ-Handwerk habe und hatte ich noch nie was zu tun. Mein bescheidenes Wissen beziehe ich aus den Vorschlägen, die ich Dir weiter oben gemacht habe. Und durch Abschauen, was die anderen so gemacht haben.
Ansonsten kann ich auch nur Felgen putzen.
An Deiner Stelle würde ich die nächste Spazierfahrt zum Jörg nach Euskirchen unternehmen, oder zum Bien, oder zum Hiob. Dürfte alles im gleichen Radius liegen, wenn ich Deine Heimatstadt richtig interpretiert habe.
Schöne Fahrt!
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Schöne Fahrt!
moin,
Jürgen Bien schraubt aber nichts. Trotzdem könnte ich mir vorstellen dass er aufgrund seiner ewig langen C3 Erfahrung sich das anschaut und Dich mit den richtigen Teilen und ein paar wichtigen Tips und Tricks im Gepäck wieder nach Hause zum Schrauben schickt.
