Strom Kabel !!!
Bei mir noch nichts gesehen. Schau ich nach klar
Danke Danke
ups.....
na das habe ich ja auch noch nie gesehen. Die Lampe im Innenspiegel. Wieder etwas dazugelernt Yeeah!
Meine 75er hatte auch ein graues Kabel in der A-Säule (Fahrerseite) welches ins Nirvana geführt hat. Da ich mein Auto damals ohne Innenspiegel bekommen habe war dies Kabel wohl für den gleichen Zweck bestimmt. Jetzt ist es ab. Engel
War das Sonderausstattung? Meine 76er die ich mal besessen habe hatte dieses Lämpchen auch nicht.
ps: Graues Kabel macht Sinn, denn alles Innenbeleuctungskabel sind ja grau.
...echt krass, mir ist dieses Lämpchen auch noch nie aufgefallen, aber bei meiner 76er ist es auch... Jumping
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Man Leute, wie kauft Ihr denn Eure Autos? Schaut Ihr da nicht mal nach was da so drin ist Kopfschütteln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ist mir mal aufgefallen, weil meine Hand beim Schalten geleuchtet hat Feixen
Habe bei mir nachgeschaut mein Innenspiegel hat keine Lampe Kopfschütteln
Dabei habe ich mir auch mal direkt meinen scheibenrahmen angeschaut, weil es letzte Tage bei diesem Sturzregen reingeregnet hat. Total verrostet aber nur auf der Oberfläche "gott sei dank " musste den T-top rahmen abnehmen und da sah ich die bescherung. Da hat einer drei oder vier dosen silikon verbraucht und alles zugespritz mit dem zeug ! Ein wahrer Künstler. Nun weis ich nicht ob da eine Dichtung reingehört, habe die vorderre Kante mit scheiben-kleber eine kleine wurst aufgetragen und den t-top rahmen wieder draufgesetz und von vorne dann auch nochmals etwas versiegelt. Gibt es im oberen bereich vom Innenspiegel einen Ablauf für das Regenwasser ? Wüsste sonst nicht wozu diese " Rinnen " sonst sein könnten. jedenfals habe ich alles gereinigt, geschmiergelt und neu grundiert. Sollte nun wieder einige jahre halten.
Gibt es hier einen thread darüber, finde nichts unter t-tops, oder rahmen.... Oder vielicht hat ja auch mal einer ein Bild was er mir senden könnte...
gruß cristoph
Der Silikonkünstler hat vergessen, daß Essigsäure haltiges Silikon das Metall darunter mit hoher Wahrscheinlichkeit nur schneller korrodieren läßt. dumdidum
Man kann Aquarien mit Silikon abdichten, aber kein Auto damit konservieren. Never!
Das Abdichten müssten normalerweise die Dichtungen besorgen. Tun sie das nicht, sollte man über neue Dichtungen für die T-Tops nachdenken. Ich würde aber aufgrund meiner Erfahrungen mit einer schlecht abgedichteten Frontscheibe bei meinem Pontiac auf Nummer sicher gehen. Will heißen ein paar Mal mehr durch den Regen schadet der Scheibe binnen mehrerer Jahres normalerweise nicht wirklich. Ist da echt Rost vorhanden, hat er eine grundlegende Undichtigkeit als Ursache, und dies schon länger, als einem lieb ist. Und danach kann man leider nur bei strömendem Regen suchen, bis man es dicht hat. Auf einen Regen mehr oder weniger sollte es einem da nicht drauf ankommen. Von einem Regen rostet an der Vette noch lange nichts und man sollte es hier durchaus provozieren. Notfalls alles incl. Teppich abbauen, bis man weiß, wo es rein strömt und es dicht ist. Es könnte ja über Jahre auch Kondenswasser mit einem Eintritt woanders sein. Wer schon einmal die Lenksäule eines dreißig Jahre alten Autos gesehen hat, das ansonsten rostfrei ist, weiß, was ich meine. Meine Vette hat einen Riß in der Spritzwand unter der Lenksäule knapp über dem Boden, offenbar durch einen Gegenstand der hier vom linken Vorderrad gegen das Chassis geschleudert wurde. Bei der Bundeswehr lautete das eherne Motto für den Korrosionsschutz: nur Wasser (waschen) hilft gegen Rost...
Bei meiner späten 79er jedenfalls kommen die Kabel für die Dombeleuchtung (schwarz/grau) von hinten...
Meines Wissens kann der Spiegel der Sonnenblende beifahrerseitig bei einigen Modellen/Options beleuchtet sein. Würde man jedoch erkennen, falls die Sonnenblende nicht getauscht wurde. Mn 94er F-Bird hat ein Kabel zu zwei Leuchten im Spiegel, das den Holm in der Mitte verläßt...
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.339 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 2.996 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.611 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  kein Strom am Wischer krischon06 4 2.572 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 2.784 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
