Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
22.06.2003, 20:00
Auf die Gefahr hin, daß ich zum Fragen-Meister gekürt werde und endlos Freibier bei einem der nächsten Treffen los werde (was klar geht  ), hier wieder mal ne Neulings-Frage:
Der Teppich auf der Beifahrerseite war heute innen naß, ist mir aufgefallen, weil ich die Gummimatte gerade rückte. Na ja, bei Regen könnte es ja sein, daß irgendwo was undicht ist, aber seit etlichen Tagen ist hier kein Tropfen vom Himmel gefallen?!
Direkt an dieser Stelle sitzt unten am Boden auch eine Art Gummi-Tülle, die wei ein Abfluß aussieht?
Fragen über Fragen....
feuchte Grüße
Patric
Themen: 22
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998 silber
Baureihe (2): 1975 rot
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 1995 rot
Baujahr,Farbe (3) : F 512
Hallo Patric,
ich wußte garnicht, dass die Vette auch einen
Abfluß hat
hoffentlich ist auch keine Wasserspühlung
bei dir eingebaut,
aber Spass bei Seite, wird wohl von der
Klimaanlage sein.
Nolly
 "Elvis has left the Bulding"
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Hmmm, die Klimaanlage geht nicht, ist laut Hiob auch nicht möglich sie in Betrieb zu nehmen, weil die Kühlflüssigkeit mittlerweile verboten ist, Anlage müsste umgerüstet werden.
Und: der kleine Gummiabfluß ist wirklich da...
feuchte Grüße
Patric
Themen: 556
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
 Patric, bei der C3 ist gerne mal die Scheibendichtung hin, sodaß dadurch Wasser eintreten kann. Mache evtl. mal den Gießkannentest.
Oder kann es aus der Heizung kommen - weiß ehrlich gesagt nicht wo die genau sitzt.
Üblicherweise unterm Armaturenbrett, hatte aber noch nie Grund das zu eroieren.
Aber das wäre vielleicht auch ein Wasserspender? Unterboden dicht ?
Der Pömpel kam bestimmt nachträglich rein (?) damit das Schiff selbstlenzend ist  .
Bei meiner 77er habe ich auch Gummimatten, die gerne mal feucht von unten sind.
Manchmal glaube ich auch, daß die Vette oder besser der Teppich die aufgenommene Luftfeuchte durch die Erwärmung beim Fahrbetrieb ausschwitzt und an der Matte ablegt !?!
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 10
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 weiß
Hallo Patric,
zuerst möchte ich dir wegen der Gummistopfen beistehen, die hat nämlich
auch meine Vette.
Wenn bei deiner Vette nur der Beifahrerfußraum feucht ist, kann es am Wärmetauscher
liegen.
Der sitzt hinter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite und durch ihn wird
Kühlwasser vom Motor geleitet.
Gruß Frankie76
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Hallo, hallo, der Patrik hat eine 82er, und die hat tatsächlich vorne im Fussraum jeweils eine Ablauftülle. Aber dort kommt kein Wasser rein! Wie schon erwähnt, mache den Spritzwassertest mit einem Schlauch und schaue, ob die Türdichtung oder das Glasdach dicht sind. Sonst kommt nur noch Heizungswasser in Frage. Das würdest Du aber normalerweise riechen, denn das ist ja schliesslich auch das Kühlwasser.
Ich tippe da eher auf eine Undichtigkeit einer der Gummidichtungen. Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 45
Baureihe: C3 + C3 = C6
Baujahr,Farbe: 1968 + 1982 = 2008
Hallo Patric,
hatte das gleiche Problem.
Als mir meine Vette zulief, waren richte dicke und feste Gummifussmatten im Fußraum. Nach mittellangen  Fahrten - und nur dann - begannen diese Matten auf der dem Teppich zugewandten Seite sowohl bei der Fahrer- als auch bei der Beifahrerseite leicht, aber absolut gleichmäßig zu schwitzen (Kondenswasser?). Minimal, aber trotzdem nervig.
Wahrscheinlich bleibt bei kürzeren Fahrten das Bodenblech zu kalt und bei längeren Fahrten nehmen die Matten wieder soviel Wärme auf, dass sie wieder trocken werden.
Muss wirklich an der Dicke und Materialzusammensetzung liegen, da alle anderen Fehlerquellen (Wäremetauscher usw.) ausgeschlossen waren.
Habe die Gummimatten durch schicke Teppichteile mit Corvettezeichen  ersetzt, seither herrscht Ruhe, äh Trockenheit.
Mit trotzdem verschwitzten (noch 28 Grad um 20.00 Uhr) Grüßen,
Günter
Corvette: Super und murklig!
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Thanks all, denke daß es tatsächlich Schwitzwasser ist, denn die Feuchtigkeit ist nur im Fußraum Beifahrerseite und ziemlich gleichmässig, also keine Stelle, wo es direkt "reinläuft". War ja auch tagelang kein Regen. Ich werde mal die Gummimatten rausnehmen, und sehen, wie es sich dann verhält.
Dankenede Grüße
Patric
Themen: 45
Hallo Patric,
Zitat:irgendwo was undicht ist, aber seit etlichen Tagen ist hier kein Tropfen vom Himmel gefallen?!
sollte jedoch tatsächlich Wasser eingedrungen sein  , hält sich dieses ziemlich lange zwischen dem Bodenblech und dem Teppich, da es diesen nicht durchdringen kann (Kunststoffbeschichtung).
Innerhalb von "etlichen Tagen" bekommst du den Wagen dann nicht trocken, wenn der Teppich eingebaut ist. Falls sich auch noch die Antidröhnplatten  vollgesaugt haben, kann der Trockenvorgang durchaus mehrere Monate dauern.
mit fechtbiotopisch-wertvollen Grüßen,
Günter
Themen: 4
Baureihe: ehemals C3
Baujahr,Farbe: 1982 dunkelrot
Baureihe (2): silber
Baujahr,Farbe (2): PIV-3.0
Ist mir nie aufgefallen, daß der Teppich auf der Beifahrerseite feucht war.
Da habe ich mir wohl immer was falsches eingebildet, wenn ich die feuchten Tangas einiger Beifahrerinnen nach einer Spritztour aus dem Fußraum aufgesammelt habe...
Nein, nur Spaß, Patric. Dafür sind die Schalensitze wirklich nicht geeignet, im Auto ging´s immer nur züchtig zu...
Muß wohl doch noch vom letzten Regenschauer sein, wie gesagt könnten einige Dichtungen mal erneuert werden...
