Öl/Fett und Dreck am FX3-Stellelement
Hallo Leute,
hab schon vor einiger Zeit festgestellt, dass bei meiner Vette auf der vorderen linken Seite der Stellmotor für's FX3-Fahrwerk total versifft ist, im Gegensatz zum rechten, der schön trocken und sauber ist. Die obere Dichtung ist an einer Stelle aufgequetscht (siehe Bild). Hätte gern mal von jemandem, der Ahnung hat, gewusst, ob das bedenklich ist und vor allem, wo das Fett herkommen könnte. Sind die Dichtungen mit Fett gefüllt? Das Fahrverhalten ist allerdings absolut in Ordnung.
Danke und Gruß
Heiko
Hi Heiko,
kann mir nicht vorstellen, wo an der Stelle Fett herkommen sollte?! Im Stellmotor ist ja auch kein Fett drin... Unter Umständen ist ja der Dämpfer undicht geworden und das Öl hat sich mit dem Dreck vermischt. Sieht dann wahrscheinlich auch wie Fett aus. Ist aber nur so ein Gedanke...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Hallo Heiko
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
https://www.zr1netregistry.com/sixsteps.htm
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Da haben wir ja des Problems Lösung in Gerhard's link - wie von mir vorausgesehen:
leakage–the durability of the original, concentric shaft sealing system has been inconsistent. If it fails, gas pressure forces shock oil through the gap between the piston rod and the valve shaft at the top of the shock. In the front, oil appears at the bottom of the actuator and leaks down, over the upper shock insulator and onto the shock mounting bracket.
Tja, Heiko, dann wird wohl ein neuer Dämpfer fällig oder eine Überholung des alten nötig sein...
Rico
Hallo-gruen
Hier gibts neue Bilsteins:
https://www.mamotorworks.com/corvette-1-0-1101.html
Gerhard
Bilstein ausbauen und Koni gelb einbauen Hallo-gruen
vorne 8241-1097Sport
hinten 8241-1098Sport
sind auch deutlich günstiger als die Bilstein. OK!
Dann hat man Ruhe animierte C4
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke Gerhard, Rico und Raimund. Immer so ungeplante Ausgaben :) Ich meine, jetzt ist ja ein Gewindefahrwerk fällig nich Feixen
Unbedingt! Yeeah! OK! Ist ja auch kaum teurer als ein Dämpfer! Feixen King
Rico
Hallo-gruen
Hallo,sind die FX3 dämpfer eigentlich recht anfällig ,bzw. schnell defekt ?
lg ewald
  C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk Thomas ZR-1 5 8.883 20.12.2019, 10:18
Letzter Beitrag: michael kirsten
  4x gebrauchte FX3 Dämpfer mijosch 1 2.515 25.10.2019, 23:17
Letzter Beitrag: milhouse
  FX3 Fehler zurücksetzen HalbenV8Fahrer 8 21.980 01.06.2019, 09:55
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  FX3 Fahrwerk unruhig, Spurrillen unbeherrschbar Habanero 19 11.232 08.03.2018, 22:02
Letzter Beitrag: peterberlin
  FX3-Aktuator/Stellmotor: Plastik gebrochen! Hawi 16 8.070 21.10.2016, 23:10
Letzter Beitrag: Hawi
