c4 zu hoch warum??
Zitat:Dort sind am Ende der Querblattfeder in der Nähe des Reifens Bolzen der Stärke ca. M12 [...]
Das Gewinde ist M14x2
also habe jetzt die neuen schrauben reingemacht ,jetz kam das gute stück schon einiges runter.
allerdings ist immer noch ein ganz schöner abstand von rad zum kotflügel immer noch 7 cm platz.
ist das normal??? dachte mit den schrauben kommt sie tiefer.
wieviel abstand habt ihr denn so mit denselben schrauben!!!! dumdidum
Zitat:Original von c4power
wieviel abstand habt ihr denn so dumdidum
Zwischen Reifen und Radhaus... knapp 2cm ohne Schrauben dumdidum
kfz-holzer.de
Bist Du nach dem Tausch der Schrauben schon gefahren? Evtl. muss sich das noch setzen.
Stell noch mal ein Bild ein, so unnormal hört sich das schon nicht mehr an. Habe vor mir das Bild einer ZR-1 hängen, da ist auch noch recht viel Platz zwischen Reifen und Karosserie.
wie 2 cm ??????? ohne schrauben???????
mit gewindefahrwerk oder wie???
Anbei meine C4 mit Originalfahrwerk (Spurplatten ausgenommen).
Mache bitte mal ein Bild von der Feder und Aufhängung. Nicht, dass Du mit den Schrauben am falschen Ende herumdoktorst.
Gefahren bist du aber schon inzwischen mit der Vette oder?
Ich habe bei meiner nachdem ich die Schrauben vom höchsten zum niedersten Punkt verstellt habe optisch gar keinen Unterschied festgestellt. Ich bin dann man ein paar Runden um den Block und siehe da sie war tiefer.
Ich mein nur wenn du sie lange aufgebockt hattest und nie bewegt könnte das auch ein Grund sein.
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Mit den geänderten Schrauben dürfte Deine Lady normal tiefer gelegt da stehen.
Wie schon weiter oben geschrieben war bei mir auch etwa 9 cm Luft zwischen den Radkästen und die zwei cm Differenz bewirken nun die Schrauben.
Und nicht vergessen: Das Cabrio ist von Hause aus zwei cm höher als das Coupe wegen dem Versteifungskreuz am Unterboden.
Noch tiefer (bzw. für mich ansehlich) gehts nur mit Gewinde.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Genau so is es. Durch die Sturzveränderung in Richtung negativ laufen bei mir die Reifen beim Einfedern innerhalb der Radlaufkante, da ist noch zusätzlich ca 3cm Restfederweg vorhanden
Mfg Axel
kfz-holzer.de
nunja wenn ich ehrlich bin ,war sie jetz echt 2 monate hochgebockt,und seitdem bin ich nichtmehr gefahren.hab schon dran gerüttelt und gewackelt,sie kam dann eben ca 5 cm runter.meint ihr wenn ich fahre kommt sie nochmal ein stück.......
ok das kann ich erst in ein paar wochen testen da wir gerade alles zerlegt haben.
aber danke für die info
Prost!
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 2.442 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 12.222 16.09.2023, 23:33
  Batterie überbrücken funktioniert nicht. Warum? mjastorff 7 15.336 11.05.2020, 23:37
  Neue Scheibendichtgummis - Fenster gehen nicht mehr richtig hoch Ralph007 3 2.796 07.04.2015, 10:16
Letzter Beitrag: Ralph007
  Getriebe schaltet nicht hoch!? Kowelenz 7 4.950 14.04.2014, 11:28
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
