c4 zu hoch warum??
hallo leute
ich habe mir vor ein paar monaten eine c4 convertible bj.87 gekauft.jetz würde ich diese gerne etwas tiefer legen.
und dachte mir so nunja wenn ich mir schöne 10x18 zoller mit 285 er schlappen hinten draufziehe
dann kommt sie etwas runter durch den querschnitt vorher waren 17 zoller drauf.
mir kam es aber schon die ganze zeit so komisch vor das die corvette hinten so hoch steht.
auf jedenfall war dem nicht so ,und das ding steht hinten immer noch mindesten 15cm vom radkasten weg.
sieht aus als wären highjackers drinne,keine ahnung was der vorgänger da getrieben hat.
meine frage warum ist das so?? was kann das sein?? es ist ein rotes koni fahrwerk drinne.
wie kriege ich das ding runter?? hat er was manipuliert,ich muss dazu sagen ich bin nicht der technik freak um da auf anhieb etwas zu sehen.
dachte immer konis sind automatisch tief oder gibts da welche die extra ne keiloptik machen??
es ist doch nicht normal dass 15 cm platz zwischen radkasten und reifen sind.
würde mich über reaktionen und kommentare echt freuen.danke
Hallo ???
Also irgendwie bist du da mehreren Irrtümern aufgesessen. Zum einen haben 285er reifen nichts mit der höhe des fahrzeugs zu tun. Zum andern, wenn du vorher 17zoll draufhattest, und jetzt 18zoll müssen die reifen der 18zöller im querschnitt niedriger sein, da sich sonst der gesamte querschnitt der rad-reifen kombination verändert, und dein tacho nicht mehr die korrekte geschwindigkeit anzeigt. Somit ergibt sich der gleiche gesamtquerschnitt von der rad-reifen kombination und es ändert sich rein gar nichts.
Grundsätzlich ist die Corvette ab serie ziemlich hoch. Es gibt tieferlegungskits für kleines geld (für beide achsen ca. 80 euro, wenn ich das richtig in erinnerung hab) bei den händlern auf der portalseite.
Die Konis haben keinen Einfluss auf die höhe, das liegt an der Blattfeder die wahrscheinlich original ist...
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hallo c4power
Tieferlegungssatz gibt es z. B. hier
M & C
Kostet 59,80
bseeger
PS: Schau mal in meine Galerie, dort findest Du auch ein Foto meiner C4 von der Seite.
Vielleicht gefällt Dir das ja.
hallo
danke für die info ich wäre gott froh wenn meine so tief wäre,wie deine ich glaube nur nicht
dass ich sie so tief bringe mit dem tieferlegungssatz von m&c Oder???
weil das ding ja momentan sooooooo viel spielraum hat ,da müsste ich sie ja 15 cm tiefer legen.oder irre ich mich da??
mfg
Wie wäre es mit einem BILD zum verdeutlichen???
15 cm ist schon ziemlich Bigfoot....... dumdidum (kann ich mir auch nicht vorstellen...)
TEST TEST TEST
also jetzt habe ich nochmal genau nachgemessen.
es sind hinten 13 cm und vorne nur 5,5 cm ist das normal????
wird die so ausgeliefert??
Verstehe ich das richtig:
Zwischen Reifenoberkante und Radhaus sind 13 cm ?
Stell mal ein Bild ein, daß möchte ich sehen. Normal ist das nie und nimmer.
Das Cabrio ist zwar etwa 2cm höher als das Coupe wegen der Verstrebung am Unterboden
aber niemals so hoch wie von Dir beschrieben.
Hab ein Bild in meiner Galerie vor und nach Tieferlegung. Da waren es aber auch nur rund 9 cm.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
hier mal ein bild hinten
ja ben das verstehst du richtig schau aufs bild so habe ich sie gekauft,
ganze 13 cm von radoberkante bis zum radlauf.ich bin der meinung die ist höher gelegt worden.
hab dir grade das bild eingestellt
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 2.348 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 11.903 16.09.2023, 23:33
  Batterie überbrücken funktioniert nicht. Warum? mjastorff 7 15.264 11.05.2020, 23:37
  Neue Scheibendichtgummis - Fenster gehen nicht mehr richtig hoch Ralph007 3 2.738 07.04.2015, 10:16
Letzter Beitrag: Ralph007
  Getriebe schaltet nicht hoch!? Kowelenz 7 4.904 14.04.2014, 11:28
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
