c4 zu hoch warum??
Das ist echt heftig.
( Hast Du beim Rädertauschen den Wagenheber unterm Auto vergessen?)
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Au weia! haarsträubend
Da muss man ja vor jeder Fahrt nachschauen, ob nicht ein Wohnsitzloser im Radkasten übernachtet hat. Großes Grinsen
Na ja - dann glaub ich es halt doch..... haarsträubend
OK, hinten ist nicht das Problem - schau mal hinten an der Feder nach. Dort sind am Ende der Querblattfeder in der Nähe des Reifens Bolzen der Stärke ca. M12 - miss doch bitte deren Länge nach.
Möglicherweise kannst Du die Bolzen noch runterdrehen, damit kommt die Marie tiefer.
Wenn die Bolzen zu kurz sind - auch kein Problem, brauchst Du neue, längere Bolzen, um den Wagen tiefer zu bekommen.
Die Bolzen gibt es in 10" und in 12" Länge, je nachdem was Du drin hast und wie tief Du willst. Ich habe glaube ich beide Sorten noch hier.
vorne ist es etwas komplizierter, da benötigt man einen Kit, der die Gummipufferhöhe der Feder reduziert - ist im Gegensatz zu hinten aber irreversibel.
TEST TEST TEST
Zitat:ist im Gegensatz zu hinten aber nicht irreversibel
Ist das nicht eine Verneinung zuviel?
danke nochmal für die info ,aber ist das dann der gleiche tieferlegungssatz den ich bei m&c vette kaufen kann ,?oder was anderes??ich schau morgen gleich mal nach was da sache ist.danke nochmal
@ JR:
DU bist der Lektor..... Feixen
Stimmt, ist verbuxelt, korrigiere ich - das nicht ist drin stehen geblieben... besoffen
@C4Power: Ja, ist ein Standardsatz zur Tieferlegung von Vette Brakes.
M & C hat den da.
TEST TEST TEST
ok und angenommen ich kaufe mir das dingens zum tieferlegen,bringt das überhaupt was?? und wenn wieviel? bei 13 cm zu hoch bring ich doch grademal ein paar cm runter oder?
dann siehts doch immer noch doof aus.
Sollte man nicht erstmal in Erfahrung bringen, warum das Auto so hoch steht und diese Ursache beseitigen?
Das mit dem Tieferlegungssatz kommt mir vor, wie jemand, der bei Getriebegeräuschen das Radio lauter dreht und glaubt, alles sei wieder in Ordnung. Feixen
mach mal ein bild von hinten auf die hinterachse und differenzial, dann kann man schon mehr sagen! vorraussetzung aber, die wanne fürs e-rad ist weg.
alex
edit:
könnte es sein, dass die felgen ne falsche et haben und innen am radkasten schleifen würden, der vorbesitzer deshalb über die bereits erwähnten schrauben höhergelegt hat?
Aber dann gleich 10 cm höherlegen ist ja auch übertrieben Feixen
Dir fehlt einfach nur genug Gewicht auf der Achse. Vermutlich ist der Tank leer und der Innenraum ausgeräumt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
So um die 8 cm solltest Du mit den längeren Gewindestangen schon runter kommen können - hängt aber natürlich davon ab, was da gemacht wurde um den Wagen so hoch zu bekommen.
Am besten machst Du, wie schon geschrieben, ein Bild von der Hinterachse mit Feder und stellst es mal rein.
Edit: Schabt die Nase eigentlich schon auf dem Boden bei der Keilform?
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 2.442 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 12.225 16.09.2023, 23:33
  Batterie überbrücken funktioniert nicht. Warum? mjastorff 7 15.336 11.05.2020, 23:37
  Neue Scheibendichtgummis - Fenster gehen nicht mehr richtig hoch Ralph007 3 2.796 07.04.2015, 10:16
Letzter Beitrag: Ralph007
  Getriebe schaltet nicht hoch!? Kowelenz 7 4.950 14.04.2014, 11:28
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
