Tachonadel hüpft
Hi
Als ich meine Vette in 2000 bekam, hüpfte auch die Nadel, allerdings vom RPM Meter ( Tourenzähler ) Habe die Welle losgemacht, etwas neu verlegt, also die Bogen etwas entschärft und die Welle etwas mit Silikonspray innen eingesprüht. Bis Heute kein Hopsen mehr.
Glaube auch, dass es eine hängenbleibende Welle ist. Am Besten eine Neue rein. Schmieren mit Öl würde ich unterlassen, da die Wellen Nyloneinlagen haben. Nylon kann man mit Silikonspray schmieren.
Hi Günther
Ich denke ich werde mal das gleiche probieren, was Du gemacht hast. Ich denke das wär mal das besten für den Anfang, alles weitere werde ich dann sehen. Danke für den Tipp. Yeeah! Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
@ Wesch
Richtig Günther,
mann sollte Oele oder Fette sogar unterlassen, da die Tachowelle ja ne Spiralform hat, treibt`s das ganze Oel oder Fett rauf in das Instrument.; und die haben das gar nicht gern!
Spreche aus erfahrung Großes Grinsen Großes Grinsen
PS: Gratulation noch zu Deinem Kauf der Orgnal 68er Rockermoldings (hab das mit dem jüngeren Geraffel einfach mal überschaut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
@ C3-Mike
sorry Mike, will nich Deinen Thread verschreiben.......grüsschen
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Zitat:Original von wolfsvette
@ C3-Mike
Hi Wolfi
Hast Schwein wohnst Du so weit weg sonst würde ich Dich Feixen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ich thus auch bestimmt nie nie nie mehr Mike, GROSSES "Indianerehrenwort" Knutsch Kopfschütteln Knutsch Kopfschütteln huldigen
Dann Du gutes Bleichgesicht, hugh
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Wolf,
ich spechtel auch immer in Richtung dieses Winkelgetriebes. Dieser Kauf lohnt sich also nach Deinen Worten, ja? Der Knick ist ja wirklich in der Welle nicht ohne. Mich wundert es, dass die Wellen das überhaupt so lange mit machen.
Peter
Peter 01
@ Peter 01
Hallo Peter,
ich würde meinen es lohnt sich auf jeden fall...das Winkelgetriebe ist zwahr nicht gerade billig; kucksdu https://www.zip-products.com/Zip/product...E9BFD3CC48
, aber wenn Du dan nen ruhigen Lauf der Welle hast, und die 3-4mal so lange hält, lohnt sich das auf jeden Fall.
Du weist ja selbst, was die welle dort für nen Bogen macht, bei meiner wahr Orginal sogar ein Blech an der Welle fixiert, das die den Bogen hält, krass Grübeln
Eifach aufpassen mit dem Schmiernippel an dem Getriebe, nich übertreiben mit Fetten wegen oben genannten Problemen.
Gruss Wolfi
  Tachonadel schlägt aus. Warrior90 12 8.694 19.09.2020, 21:24
Letzter Beitrag: Warrior90
  tachonadel bewegt sich nicht einstein66606 5 3.344 01.04.2017, 22:58
Letzter Beitrag: einstein66606
  Tachonadel wuschel01 7 6.215 13.12.2016, 23:01
Letzter Beitrag: wuschel01
  Tachonadel schwankt cosmikdebris 13 5.163 30.09.2015, 20:56
Letzter Beitrag: cosmikdebris
  Tachonadel abgerissen motman2000 10 4.886 16.03.2015, 23:34
Letzter Beitrag: motman2000
