Tachonadel hüpft
Zitat:Original von weltzer
Zitat:Nein habe keinen Tempomat, meine Vette braucht das nicht, gebe sehr gerne selber mit dem Fuss Gas
Du könntest es ja auch erstmal mit Baldrian versuchen. Vielleicht zuckt dann Dein Gasfuß nicht mehr so nervös. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
:C3spin:
Hi Jürgen
Hmmm, daran habe ich gar nicht gedacht, aber das mache ich dann wohl eher mit einem feinen Singlemalt, aber erst nach dem Fahren Feixen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Salve
hat ich auch schon, am Anfang so wie du schreibst die Steigerung war dann immer öfters, alls letztes blieb der Zeiger unten links liegen und streikt komplett. Wenn ichs' noch richtig in Erinnerung hab war's der Anschluss der Welle an den Tacho oder so. Hat auch seinen Vorteil hab dieses Jahr fast keine Killomter mit der Vette gefahren. Feixen
Sacha
Zitat:Original von ace
Salve
Sacha
Ave Sacha
Geil, dann hat sie ja weniger Kilometer, boh ey Feixen
Na ich werd dann mal schauen was es ist, gebe dann wieder Bescheid wenn ichs rausgefunden hab.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo zusammen
Also ich hab nun festgestellt, dass das Hüpfen der Tachonadel mit einem "Kratz-" oder "Schleifgeräusch" begleitet wird und zwar genau in dem Takt wie die Tachenadel auf und ab hüpft.
Ich denke mal da streift die Tachowelle irgendwo.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Mike,
sei vorsichtig mit Tachowelle schmieren, denn ich weis aus erfahrung, dass die Instrumente nicht gerne Oele od. Fette haben!!
Daher besser ne neue Welle, dann hast Du ruhe, und beim verlegen auf möglichst wenig enge Radiuse achten.
Hab ein winkelgetriebe von ZIP montiert, sollte helfen Tachowellenbrüche zu verhindern
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi Wolfi
werd mir das ganze mal erst in Ruhe anschauen und dann entscheiden was ich machen werde, aber vielen Dank für die Info. Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi. Hallo
Könnte auch eine abgenutze Kunststoffschnecke im Tacho sein.
War bei mir so.
Einfach mit Dreikantfeile nachgearbeitet und schon zuckt nichts mehr.
Dirk
Make my day!huahua
Hi Dirk
Danke für die Info. Komischerweise tritt dieses Phänomen nicht immer auf, nur ab und zu, aber es nervt trotzdem.
Na so hab ich über den Winter wenigstens ein paar Sachen zu erledigen und es wird mir nicht langweilig Feixen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
hallo Mike,
ich verfolge diesen Beitrag schon die ganze Zeit.....aber ich dachte, das wird es nicht sein, also halt mal die Klappe Engel
aber jetzt sach ich es trotzdem Bääh!
Bei meiner Vette tritt das nämlich auch ab und zu mal auf, nämlich immer dann wenn der blöde Tageskilometerzähler nicht mitzählt. Dann springt in der Mechnik irgendetwas über.
klack..klack....klack geht das beim Fahren und die Tachonadel hüpft im Takt.
Bis jetzt habe ich mit immer damit geholfen den Tageskilometerzähler zurückzudrehen und es war wieder Ruhe. Das kann 1000miles gutgehen und manchmal ist das andauernd.
Hi Frank
Danke für Deine Info, aber bei mir hat es bestimmt nichts mit dem Tageskilometerzähler zu tun. Es ist wirklich mit dem Tacho in Verbindung, hab wirklich das Gefühl die Welle streift.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Tachonadel schlägt aus. Warrior90 12 8.694 19.09.2020, 21:24
Letzter Beitrag: Warrior90
  tachonadel bewegt sich nicht einstein66606 5 3.344 01.04.2017, 22:58
Letzter Beitrag: einstein66606
  Tachonadel wuschel01 7 6.215 13.12.2016, 23:01
Letzter Beitrag: wuschel01
  Tachonadel schwankt cosmikdebris 13 5.163 30.09.2015, 20:56
Letzter Beitrag: cosmikdebris
  Tachonadel abgerissen motman2000 10 4.886 16.03.2015, 23:34
Letzter Beitrag: motman2000
