HILFE, C4 Servolenkung treibt mich in den Wahnsinn
ich bin mit meinen Latein nun am Ende, habe Probleme mit einer C4 und deren Servolenkung. Im Prinzip keine Servounterstützung. Alles was geändert wurde war Entfernen des Lenkkühlers um Platz für die downpipes zu bekommen
Habe Pumpe getauscht, keine Änderung, zweite Pumpe ausprobiert, keine Änderung...........ganze Zahnstange getauscht gegen eine die sicher funktioniert, keine Änderung.
bin ich einfach zu blöd für eine C4 Lenkung??
gibt einen geheimen Trick zum entlüften vielleicht, habe sicher bei laufenden Motor 10mal in beide Endlagen gedreht.........
Hallo Heinz,
ist die Führung des Rippenriemens noch original?
Wenn die Servopumpe rückwarts läuft gibt es auch keine Servounterstützung mehr.
Hatte ich schon mehrfach bei SB Einbauten in Cobras.
Über die hohen Lenkkräfte hatte sich nie jemand beklagt...(muß wohl so Teufel)
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Marco,
ist nicht mehr original weil wegen dem Turbo die Lichtmaschine auf die Beifahrerseite gekommen ist. Deswegen wurde auch eine Servopumpe von einer ZR1 verwendet die in gleiche Richtung läuft wie der Motor.
Das das mit der originalen nciht pfeift, die ja entgegengesetzt zum Motor dreht hab ich sofort bemerkt. .......trotzdem nach 2 "richtigen" Pumpen und Zahnstangentausch keine Servounterstützung. Bleibt nur mehr der Druckschlauch aber was soll da bitte schon damit sein..........
Die Pumpe die jetzt drinnen ist kam sogar aus einer funktionierenden Rennvette die gleich angeordnet war..
ich gebe W.O. mit dem Zeugs
Ist evt der Saugschlauch innerlich gerissen, d.h. hat sich evt. der Gummi innen vom Gewebe gelöst und verschließt so die Ölzufuhr zur Servopumpe? So in etwa wie ein innerlich defekter Bremsschlauch, der innen "zugewachsen" ist
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 372 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.353 11.08.2025, 08:17
  Einäugig unterwegs. Nun hats mich erwischt Corhar 64 9 1.562 06.08.2025, 08:48
Letzter Beitrag: goldi
  Frage zu den Kats windhund 10 4.009 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.787 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
