Was für ne Kurbelwelle ist das ?
Aus MORTEC :
Zitat:GM 6223.......396,402,427...forged, 1053 steel
Was ist das für ne Welle ? Könnte die auch crossdrilled sein ?
Was ist das für ein Stahl ? Für welche Leistungen bzw UMdrehungen ist die gut für ?
Edit: habe auch ne neue
Zitat:3856223....396...forged
Welle, die ist crossdrilled.
Somit könnte es ja sein, dass sogar wenn MORTEC es nicht ausdrücklich sagt, trotzdem crossdrilled sein.
Die 3856223 Stahlschmiedewelle wäre eventuell zu verkaufen.
Ist neu, OEM GM old stock.
Dass MORTEC die nur für 396 CI angibt, liegt daran, dass die original nur in denen verbaut wurden.
Passen aber trotzdem in all GM BB von 396 ci bis 427 ci.
Antwort aus dem US Forum über 6223 und 3856223 cranks.
Zitat:Same crank. 396 high performance, crossdrilled nitrided. Will fit a 427. Think they were also used in the 70 - 72 Chevelle 402. Great crank!
Dürfte die gleiche Welle sein, die im 1968er Camaro 396 ci 375 HP drin war.
Dieser Motor war baugleich der 1965er 425 HP Vette, nur wurde die HP Zahl runtergespielt wegen GM internen Gesetzen, pro LBS Auto nicht mehr als 1 HP. Nur die Vette wurde diesen Gesetzten entzogen, womit die richtigere HP Zahl angegeben werden konnte.
Ich dürfte mir einen annehmbaren Motor an Lnad gezogen haben. Jetzt muss der nur noch hier rüber.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 681 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.602 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.011 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 3.933 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.207 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
