Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen
Zitat:Original von C5-Fanatiker
Ich habe mir einen kompletten Satz machen lassen = 8 Stück.
8Stück ? Hast Du hinten auch Klappscheinwerfer? Feixen
Sind doch nur 2 pro Scheinwerfer, oder?
@ Didi
Mmh, vielleicht um mal einem User hier aus der Patsche zu helfen.......
Kennst dich doch damit aus...... Zwinkern
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Vor dem endgültigen AUS hilft es auch, sie einfach um 180 Grad zu drehen. Da hat man/frau/neutrum wieder eine Weile Ruhe.
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
tolle Arbeit.
Wir machen zur Zeit für unsere Scheinwerferumbausätze etwas ähnliches.
Auch dort gibt es neue Endanschläge.
Zur Zeit fahre ich mit Prototypen aus Metall rum, später bei den Sets gibt es dann aber welche aus Kunststoff.
Ist dann nicht so laut wenn die Klappscheinwerfer zugehen.
Hi Albert,
saubere Arbeit. Yeeah!
Könnte man welche nachmachen lassen bei Bedarf?
Gruß Hallo-gruen
Tom
Die Scheinwerfer haben hinten auch noch jeweils 2 Stück dieser Stopper.
Man kann auch die hinteren gegen die am Antrieb tauschen, da sie verschiedene Wirkungsbereiche haben.
Hinten die schlagen auf der breiten Seite und beim Antrieb die an der schmalen an!
Diese Anschläge gibt es auch fertig im Handel zu kaufen.
Bin mal durch Zufall auf eine Seite gestoßen wo diese vertrieben bzw. hergestellt werden!
Gruß Uwe
Richtig Uwe.
Pro Scheinwerfer 8 Stück.
Mein Vorgänger hatte die wahrscheinlich schon mal getauscht. Da war nicht mehr viel zu holen.
Wenn Du das wieder findest, wo es die Dinger gibt poste es mal. Ich hab schon alles links gemacht und nichts gefunden oder nur unbefriedigende Antworten bekommen.
@Tom
Ich kann Dir gerne die Zeichnung zukommen lassen. Irgendjemand der eine Fräsmaschine hat, kann die Dir bestimmt für wenig Euronen machen.
Im Notfall könnte ich vielleicht noch einen Satz auflegen lassen.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Hallo Albert,
danke für das Angebot Hallo-gruen. Ich muss mir "meine" Stopper mal genau ansehen.
Tom
Hallo Leute,
Scheinwerfer gehen zu und der Linke kommt wieder raus. Naja probieren wirs doch nochmal. Licht an: Linker Scheinwerfer geht an und klappt zu und rechter Scheinwerfer geht an und geht hoch. Scheinfwerfer aus: Linker geht hoch, rechter geht zu.
Sieht spassig aus ist aber zum verrückt werden.
Also Motorhaube auf und das Vieh mit Hand reingekurbelt.
So, gestern hat mich es auch erwischt Motzen, hab eben die Anschläge getauscht,, geht wieder, möchte aber trotzdem die Anschläge erneuern.
Hallo Albert Hallo-gruen,
besteht die Möglichkeit noch so einen Satz zu ordern ?
Gruß Wolfgang
Lass doch am besten einige Sätze anfertigen, man kann sie dann ja auf Lager legen!
Wenn Du also welche nachfertigst, dann bitte für mich auch einen Satz,den ich hiermit
fest in Auftrag gebe. Schicke sie mir dann bitte einfach zu, meine Tel. Nr. 02866-1331
ab 18 Uhr, bei Rückfragen,
Gruss RainerR
RaRo
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 991 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.301 12.07.2025, 17:23
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.638 30.05.2025, 11:25
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.567 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.583 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
