Zündung auf dauer
Hallo Leute
Ich habe mal eine Frage an die Experten.
Wenn ich mal längere Zeit beim Auto bin, aber der Motor läuft nicht, kann man die Zündung,
über einen längeren Zeitraum, eingeschaltet lassen ohne das was kaput geht Frage
Früher hat man gesagt, das die Zündspule durchbrennen kann. Wie sieht das bei der C5 aus.
Unabhängig von der Batterientladung. Das kann man ja verhindern. Z.B wenn ich Musik hören möchte.
Mit freundlichen Grüßen
Das kann den Zündspulen heute nichts mehr anhaben, denn dort fließt nur Strom wenn die Impulse von der PCM kommen. Wir haben ja einzelne Zündspulen an den einzelnen Zündkerzen und diese setzen die Spannung erst im Betrieb auf die Hochspannung um.
Die PCM und etliche Steuergeräte stehen allerdings auch unter Spannung. Ich glaube, daß es denen aber nichts ausmacht. Die sind Betriebsbereit, müssen aber nichts "rechnen".
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Raph Hallo-gruen
Das klinkt logisch Knutsch
Danke alter Freund Yeeah!
Ralph
Ralph,
Und bei Zündspulen in der C3 ?
Wenn ich mal ein Thema rechtzeitig lese bevor alle schon geantwortet haben, helfe ich gerne.
Bei den C3's dürfte die Zündspule bei Zündung unter Spannung stehen. Bei "alten" Autos wurde die Hochspannung in der Zündspule mit einschalten der Zündung erzeugt und erst mit dem Verteiler an die Zündkerzen verteilt. Daher kann es schon vorgekommen sein, daß die Zündspulen hops gegangen sind.
Nur... beim Fahren steht die Zündspule genauso unter Strom. Nach meiner Logik kann die Zündspule also immer kaputt gehen, egal ob man fährt oder steht.
Ralph
Hallo-gruen Ralph
Bei den alten Autos, also auch bei der C3, steht die Zündspule nicht immer unter Strom Kopfschütteln
Das ist nur dann der Fall wenn der Zündkontakt geschlossen ist. Sonst nicht.
Denn das ausschalten der Spule erzeugt die benötigste Zündspannung.
Wenn du also die C3 abstellst dann kann sein das der Kontakt geschlossen oder offen ist.
Am sichersten ist es dann ein Kabel an der Zündspule ab zu klemmen.
Also Wolfgang Vorsicht
Antwort zurück Kopfschütteln Ralph hat recht Yeeah!
Die Zündspule hat immer Strom und das Ausschalten wird über den Verteiler gemacht Idee
Ich habe gerade an der Harley Davidson gedacht, da wird über den Verteiler die Zündspule
ab geschaltet. Weil ja ehe immer beide Zylinder gezündet werden.
@ Dakota
Verwechsel nicht Strom und Spannung.
Die Zündspule steht bei Zündung AN "immer" unter Spannung.
Wird der Unterbrecherkontakt geschlossen, steht die Zündspule unter Strom.
Pech ist es, wenn bei den alten Corvettes bei "Zündung An" zufällig der Unterbrecherkontakt geschlossen ist.
Dann erhält die Zündspule einen Dauerstrom und das kann die Zündspule warscheinlich nicht ab.
Die Corvettes mit elektronischem Unterbrecherkontakt haben nicht dieses Problem.
Also für Wolfgang der kein Elektriker ist:
Also Wolfgang Vorsicht wenn du die Zündung an läßt klemme die Zündspule ab!!
Der Kontakt schieißt und schaltet mir den Minus zu Spule durch. Der Plus ist immer da.
@Struppi
Wenn es bei den neuen Modellen absolut unschädlich wäre die Zündung länger an zu lassen, warum gibt es dann die extra
Stellung im Zündschloss für die Nutzung des Zubehörs ohne eingeschaltete Zündung?
Ich denke schon, dass sich die Fahrzeugbauer dabei was gedacht haben. Denn jede zusätzliche Funktion kostet schliesslich Geld.
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 566 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.728 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündung - Tankanzeige 493C5 0 1.896 11.06.2021, 18:21
Letzter Beitrag: 493C5
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 11.196 31.01.2018, 00:53
  12Volt Steckdose über Zündung BoxsterAndy 2 2.605 03.06.2009, 11:22
Letzter Beitrag: Dr4g0n
