01.03.2008, 20:10
Exakt!
.... schöne Aufnahmen...
Scheinwerfer
02.03.2008, 15:40
Habe den Frank angesprochenen Plan leider nicht gefunden.
03.03.2008, 13:19
Hier der Plan in der "komplizierten" Ausführung mit Gegenüberstellung von Original und der besseren Ausführung mit Arbeitsrelais.
03.03.2008, 13:21
Und hier in einfacherer, aber genauso funktionierender Ausführung.
***mit Dank an Harald / Teravolt, der die Zeichnungen erstellt hat***
03.03.2008, 13:22
Ein Relais sieht so aus...
***Telefonnummer meines Schraubers kommt per email***
03.03.2008, 14:19
Wenn ich die Zeichung richtig verstehe, kommt man aber nicht zum hier gewünschten Ergebnis, dass bei Schaltung des Fernlichts auch das Abblendlicht weiter an bleibt. .
Dazu müssten dann noch weitere 2 Relais, also 6 im Ganzen oder anstelle der normalen Relais, die das Fernlicht schalten 2 "Doppel"-Relais benutzt werden, die 2x den Ausgang 87 haben und das Ablendlicht mitversorgen. Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
03.03.2008, 14:26
Die Relais-Variante ist unbedingt vorzuziehen, da sonst der Strom komplett über den Schalter läuft. Bei dem Alter der Bauteile und einer netten längeren Nachtfahrt mit Fernlicht kann das schon mal sehr warm....bis heiß werden...und ggfs. auch dunkel.
...hatte Achmed auch: Buff, ganze Strasse dunkel !
03.03.2008, 14:30
Tom, Du hast die Zeichnung bzw. den Schaltplan richtig interpretiert. Es ist eine Veranschaulichung des Stromlaufes bei originaler Schaltung.
Mikey, macht es beim Achmed nicht öfter Buff - kompletter Ortsteil dunkel? |
Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein | Jackvette | 9 | 1.003 |
29.11.2024, 12:58 Letzter Beitrag: Jackvette |
Fernlicht beide Scheinwerfer nur links | Jan Marin | 4 | 5.092 |
13.09.2020, 19:48 Letzter Beitrag: Jan Marin |
Scheinwerfer klappt nicht mehr ein | stefan1964 | 9 | 10.730 |
02.11.2017, 12:39 Letzter Beitrag: MiSt |
HILFE Scheinwerfer sind plötzlich ausgegangen | philm3 | 10 | 7.235 |
27.09.2017, 12:25 Letzter Beitrag: Drank |
scheinwerfer fahren nicht hoch | perlen | 4 | 4.052 |
03.05.2015, 18:00 Letzter Beitrag: perlen |
