Der Alptraum ohne Funktion nachts auf der Autobahn, Vernetzung CAN Bus
Eine deutsche Oberklassen Limousine auf der Autobahn .
Plötzlich
Motor aus,
Licht aus,
Zentralverriegelung zu auf Verriegelungsmodus.
Servolenkung aus .
Auto rollt aus.
Nicht ein mal der Warnblinkschalter reagiert. Schnarchen
Aussteigen nicht ist möglich. Heulen
Fensterheber gehen nicht und die Zentralverriegelung ist auf Aufbruchmodus
Notruf zur Polizei ,per Handy natürlich weil der Fahrer Panik bekommt, verständlich.
Nichts mit Auto verlassen!!!! . Zum K....n
Autobahn, nachts, ohne Licht, ohne Antrieb ohne Fluchtmöglichkeit und Warnmöglichkeiten haarsträubend
Ein Witz? Nein leider nicht, ist schon öfter passiert
Nach ca. 3 Minuten führt des Fahrzeug ein Reset aus, alles geht wieder.
Leider kein Einzelfall, danke komplexer Datenbussysteme wie CAN Bus
Wurde dann von Polizei in die Werkstatt begleitet
Schaurige Grüße
Im zuge der OBD Ausstattung hat ein Datenbus Einzug ins Auto gehalten.
Ein Beispiel wie es früher funktionierte .
Früher :
Stromfluss : Von Batterie + zur , Sicherung - , Schalter -, Glühbirne -, Masse –
ein Stromkreis . Einfach für jeden nach zu vollziehen
Jetzt :
Funktion einer Glühbirne unter dem CAN Bus
Alle Verbraucher werden mit : : +, -, und der Datenleitung verbunden .,also 3 Leitungen
Schalter wird betätigt. Der sendet ein Datensignal in den gesamten Datenbus
„Hallo die Birne xx ein“
An der Birne sitzt ein Empfängermodul, was immer den Datenbus
mithört. Das erkennt das Signal xx und schaltet die Birne „ein“
Vorteile :
Vernetzung möglich ASR, ABS , ZV u.s.w
Alle Module können miteinander kommunizieren
- , einsparen von Kabeln und somit Gewicht
Früher hatte die Tür( Spiegelverstellung, Heizung, Sound, Fensterheber,
- Zentralverriegelung ) bis zu 50 Leitungen, die beim öffnen und schließen
der Tür brechen konnten, halt ein richtiger Kabelbaum
Nachteile:
Unübersichtliche Technik, Spezialgeräte um den Datenbusses „auszulesen „,
Datenkollisionen auf dem Bus u.v.m.
Und wo viel dran ist, kann auch viel kaputt gehen und der Hersteller viel verdienen..
Bei einigen Autos kann das Abblendlicht mal leuchten oder mal aus bleiben,
oder nur rechts oder links und es ist nicht mehr die Glühbirne…...
Das hängt nun von dem Geld und dem Zeitdruck ab, unter der dem die Techniker Ing.
Die neuen Modelle entwickeln und testen müssen.
So etwas nennet man „Over engineert „
VLG
Ja, und?
Willst Du wieder mit Vergaser fahren? Kopfschütteln
TEST TEST TEST
Kauf Dir ein Trabbi und gut ist! huahua
Ne , aber es gibt auch Oldtimer und Firmen , die so etwas noch nicht bei neuen Autos mitmachen.
Extem nagativ fallen hier eigendlich alle Deutschen Hersteller auf .
VLG
Schnarchen
VLG
Ohne diese Bus-Systeme wirst Du NIE mehr ein Auto zulassen können, da es schlichtweg die Emissionsvorschriften nicht erfüllen KANN!!!
Guten Morgen!!!
Übrigens hat heute jedes aktuelle Auto einen oder sogar mehrere Datenbussysteme, teilweise auch redundant.
z.B. CAN; MOST; Flexray; I-Bus; K-Bus.....
Das Konsortium AUTOSAR befasst sich mit der Standardisierung von Bus-Systemen.
TEST TEST TEST
War bei meiner C3 kein Problem huahua
Und eigentlich ist weder Airbag noch ABS Vorschrift.
Und gegen eine analoge Motorsteuerung aus den 90 habe ich nichts.
Mit der ist auch Euro 4 zu erreichen siehe "lumpen golf 4"
VLG
Na ja Trabbi und Vette haben eine Plastikhaut gemeinsam.
Danke, ich bleibe bei meiner C3 ,mimm selbst den Trabant .... huahua
VLG
Da ist man in der F1 weiter , da gibt es jetzt nur noch Einheitselektronik..... besoffen
  Hebebühne ohne Pads? Falko 18 5.272 21.09.2025, 20:16
Letzter Beitrag: DON
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.147 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Krümmerschrauben lösen ... möglichst ohne Abreißen Noplan 20 32.008 11.12.2019, 15:47
Letzter Beitrag: daabm
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 8.814 14.04.2015, 08:43
  Catch Can / Entlüftungsbehälter sparkplug 2 2.790 04.03.2015, 10:46
Letzter Beitrag: Ralf. P.
