Hebebühne ohne Pads?
sollte man bei dieser Art von Bühne auch die vier Pads unterm Auto verwenden, oder brauch ich die nur
bei der Bühne mit den 4 Armen / Angriffspunkten?
[Bild: 1450n.JPG]
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
Bei einer 4 Arm Bühne hab ich die Pads nie benutzt. Für Scherenbühnen gibt es solch soft Kissen die würde ich an deiner stelle an den vorgesehenen stellen unterlegen oder halt die original Pads, nicht das du das GFK am Schweller beschädigst.
MfG Ralf
Du brauchst auf jeden Fall irgendwelche Pads. Egal ob die von BMW, was selbst gebautes oder die teuren Teile aus USA. Ich hab eine ähnliche Bühne und nutze die BMW Pads. Zusätzlich unter jedes Pad ein Stück Holz um auf Nr. Sicher zu gehen...
Grüße,
Jochen
Ich habe auch so eine Scherenbühne.
Ohne Gummiunterlage wird das nichts.
Beim Kauf waren bei der Bühne vier Gummiklötze dabei, aber die waren viel zu hoch.
Ich habe in der Bucht schön große (d=200mm) 25mm dicke Gummischeiben gefunden. Die sind ideal.
Gruß vom Ingo
ok, alles klar, danke euch. hab auch gesehn das vorne die Plastik-Aussparung nicht allzu groß ist. Das Pad darf also auch nicht zu groß vom Durchmesser her sein.
wo bekomme ich denn
so ein Hebebühne her und wie hoch
sind denn die Preise inklusive Lieferung
bin für jede Antwort Dankbar
Gruß aus Rastatt
Ramazan
hab auch gerade mal ge-Ebayed, das wär noch was für meine kleine Garage.
LG
Ganz normale Eishockeypucks für 1€/Stck doppelt genommen funktionieren prima Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich habe noch keine Hebebühne gesehen bei der es für eine Vette gepasst hätte.
Entweder haben sie alle zu große Teller, oder die langen Gummieklötze.
Die Ausspahrung des GFK an der Stelle wo die Pucks rein kommen ist aber für alle zu klein.
Habe die von BMW gekauft. Kosten zwischenzeitlich auch fast 30 Euro
das geht ganz gut
Gruß Hans
driver
Hallo Zusammen, habe noch ein Paar original C5 Hebebühnen-Pads. Bei Interesse einfach melden
Markus
animierte C4 CORVETTE C5 fahren macht "süchtig" animierte C4
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.540 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Hebebühne C5 vette71 19 9.610 09.01.2023, 10:24
Letzter Beitrag: vette71
  Hebebühne wolfgang s 39 38.565 20.12.2019, 10:47
Letzter Beitrag: 996schleifer
  Krümmerschrauben lösen ... möglichst ohne Abreißen Noplan 20 33.498 11.12.2019, 15:47
Letzter Beitrag: daabm
  Barrierefreie Hebebühne kürzen? Eike 10 16.895 23.12.2017, 01:47
Letzter Beitrag: MrG
