Push Button Engine Start
Zitat:Original von Barthmann
du fragst mich sachen !!!
Zwinkern
Warum kann eine Corvette nicht Kuchen backen ?
BM
hi, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenweil sie kein backofen hatt huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzengruss dirk Prost!
Macht eigentlich nur wirklch sinn mit einem Keyless Go System.
Ansonsten, wenn ich den Schlüssel sowieso in die Handnehmen muß, dann kann ich gleich damit starten.
Also bei meiner C5 wurde bei einer Rückrufaktion durch GM das Lenkradschloss dauerhaft freigeschaltet.
Und das hat der Verkaufer des Tasters auf meine Frage geantwortet.
"The button works great and is easy to install.
The way it operates is you simply push the button and you engine will start or stop.
For added security you can keep your column lock, or if you want total no key operation,
just remove or disable the column lock.
Wiring is very basic, and the unit can be mounted in any dry location.
In most cases the unit can be mounted in the cigarette lighter location"
Hi Stephan,
bei einem Starterknopf kann es so geschaltet werden.
Du kommst zum Wagen und entriegelst mit einer FB (Viper) dann ist der Wagen auf und
weiss das keiner klauen will. Im Fahrzeug drückst du den Starterknopf der sofort Zündung
Anlasser und Benzinpumpe steuert. Die Corvette Startet. So sollte es gehen.
CU BM
Wieso geht das nicht mit der Serien-Fernbedienung Frage
Weil man kein Geld damit verdienen kann Frage huahua
Zitat:Weil man kein Geld damit verdienen kann
Wolfgang Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Dein Kopfschütteln versteh ich jetzt aber nicht. Die Tür muss entriegelt werden und somit der Alarm ausgeschaltet werden. Da braucht man keine teure Spezialanlage zu.
Du hast ja die Frage auch selber gestellt und ich habe eine mögliche Ursache genannt - leicht ironisch durchaus - aber man achte auf den Smilie
Jetzt fehlt nur noch eine Fernbedienung zum Lenken und naturlich auch eine fürs Bremsen,Kupeln und Schalten... huahua huahua huahua
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Bei unserem Monteverdi war das Lenkradschloss auch dauerhaft eliminiert. Tür ging über Fernbedienung. Die Zündung würde über einen versteckten Knopf unter dem Sitz betätigt, Gestartet dann über den dicken roten Knopf - war auch gleichzeitig eine gute Diebstahlsicherung, weil, wenn nicht bekannt, kaum zu durchschauen besoffen
liebe Grüße aus München
Achim
....finde die Idee mit einem Startknopf übrigens nicht schlecht....Ein Enzo wird wird übrigens genauo gestartet..erst Schlüssel rein und Zündung an und dann mit dem "Engine-Start-Knopf" an der Mittelkonsole der Motor angelassen....
Grüsse André
Kauft Euch eine C6 und das Problem ist noch viel eleganter als beim Enzo gelöst.
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.628 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Reduced engine power Robin.G 0 2.452 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Check Engine Light Matyradon 10 7.686 29.08.2018, 19:43
Letzter Beitrag: franzee
  check engine lampe marco6612 7 5.744 25.04.2018, 17:07
Letzter Beitrag: marco6612
  "check engine" durch fehlende Reifendrucksensoren??? Der Graue 4 5.887 11.09.2011, 22:54
Letzter Beitrag: Mankra
