Themen: 40
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: 70er, Laguna Gray
Baureihe (2): Arctic White
Baujahr,Farbe (2): C6 Grand Sport Conv.
Hallo Leute,
mochte meine Zündung auf kontaktlos mit originaler Optik umrüsten. Wollte ab vorher Eure Meinungen dazu hören, was Ihr empfehlen würdet, bzw. welche Erfahrungen Ihr gemacht habt.
Ich schwanke zwischen "Breakerless SE" und er "Mal-501" wobei mir die Eindrahtlösung der Breakerless sehr gut gefällt.
Natürlich hab ich auch schon die Suchfunktion verwendet, dort aber lediglch was von Breakerless gefunden.
Würde mich über Euer Feedback freuen!
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Wozu?
Der Unterbrecherkontakt hat über 30 Jahre gut funktioniert.
Verschleiß? Alle 10 Jahre mal die Kontakte wechseln und gut ist bei den Laufleistungen eines Oldies.
Themen: 553
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Doppelthread entfernt - ich wars !!
Hast Du dazu schon gesucht ? Mikey hat, glaub´ ich, in seiner C2 gute Erfahrungen damit.
Oder war es .....
How auch ever, ...
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 35
Baujahr,Farbe (2): Talisman GT Initiale
Baureihe (3) : 67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) : Granada Gold
@ sting70
Hallo Andreas,
habe letztes Jahr auf die Ignitor von Pertronix mit Zündspule und Verteilerkappe von MSD umgerüstet.
Läuft super und bis jetzt keine Probleme.
Originale Optik bleibt erhalten, auch der mech. Drehzahlgeber. Lediglich das 2te Kabel ist ein bißchen fummelig bei der Montage.
Lothar
Themen: 40
Baureihe: C3 Coupe
@Mark69
da nun mein Verteiler bezüglich der Kontakte instandgesetz werden muss, zieh ich das Umrüsten auf Breakerless SE in Erwägung, desweiteren erhoffe ich mir einen schöneren/runderen Motorlauf, beim hochdrehen bzw. beschleunigen
@Porter
Doppelthread entfernt, ja ich hab gesucht!  Danke!!! Mikey wars, ein guter Beitrag, ich hab in gelesen.
@Lothar
Hab bezüglich Pertronix etwas gegoogelt, was ich so auf die schnelle sehen konnte, ist diese Lösung etwas aufwendiger, konntest Du die orginal Zündspule weiter verwenden?
Danke für Euer schnelles Feedback!!!
Gruß Andreas
P.S.: Hat kein Forumsmitglied Erfahrung mit der Mallory 501?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Habe vor 4 Jahren auf PERTRONIX umgerüstet, das alte System , nicht das mit der elekronik, die bei höheren Drehzahlen anscheinend die Ausgangsspannung erhöht.
Ist sehr einfach einzubauen und man kann alle Teile, ausser dem Kontakt und dem Kondensator, behalten.
Und wenns mal sollte abkratzen, kann man in 10 Minuten den Kontakt wieder verbauen, auf Gehör einstellen und kann weiterfahren. Der ADAC sollte auch ne Strobolampe haben zum einstellen.
PERTRONIX verhökert auch so nen Nockenschaltung. Da erfasst der Sensor die Nocken, die den alten Kontakt öffneten. Nachteil ist, dass man die Zündung wohl etliche Sekunden anhaben muss, bevor man starten kann. ( Gewohnheitssache ).
PERTRONIX ist glaube ich die preiswerteste Umrüstung. Funzt mit Magnetsensor.
Als Beste würde ich eine mit Optischem Sensor, also Licht, wählen. Sollte komplett unempfindlich gegenüber jeglichen Störfaktoren sein.
Themen: 34
Baureihe: 63 Austin Healey Chevy V8
Baujahr,Farbe: schwarz,
Hi Andreas,
habe die Mallory bei mir eingebaut.
Die Montage war einfach, alles hat sofort funktioniert (solls auch geben..)
Ich habe eine schärfere Nockenwelle, was einen unrunden Motorlauf bei Leerlaufdrehzahl verursacht, danach war es mit derer besser.
Andere verurteilen die Mallory, wenn dann richtige elektonische Zündung mit mehr Zündfunken Kohlekabeln etc...
Bin zufrieden und hab 90 euro investiert...., ist die Zündung verstellt? weshalb läuft er nicht rund---, gehört der Vergangenheit an.
Beste Grüße
Christian
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
ich habe zwar ne C1, fahre aber bestens seit 2 Jahren mit der Pertronix Ignitor II + 45000 V Zündspule. Einbau hat 30 Minuten gedauert. Der Motor springt egal ob kalt oder warm immer perfekt an. Kosten ca. 150 € inkl Versand aus den USA.
Matthias
Themen: 40
Baureihe: C3 Coupe
Hallo gleichgesinnte!
@Wesch
Deine Pertronix dürfte demzufoge wie die von mir favorisierte Berakerless SE funktionieren,
Hall-Sensor und single Wire. Konntest Du die originale Zündspule weiterverwenden?
Ist eine optische Sensor nicht störanfälliger gegen Schmutz/Öl usw.?
@Christian
Deine Mallory ist keine single Wire oder? Mußest Du die Verkabelung groß anpaßen? Konntest
Du deine alte Zündspule weiterverwenden?
@Matthias
Pertronix Ignitor II, ist das eine single Wire Ausführung? Benötigt man bei der eine andere Zündspule?
Danke für Eure raschen Antworten! Und wieder neue Fragen zurück.
Auf bald im Forum oder anderswo,
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Andreas,
die Zündspule muss nicht zwingend gewechselt werden, ist aber sinnvoll. Ebenso sollten die Zündkabel zum System passen. Der Ignitor II hat zwei Anschüsse rot u. schw. = + u. - an die Zündspule, fertig.
Matthias
