15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6
#41
Dafür Hallo Reinhold Respekt
wie weit hast du die animierte C4 runter gedreht
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Hallo fskupsch
sieht super aus, aber wie ist das mit der Fahrdynamik? Vorne 0 Verbreiterung und Hinten 36 mm breiter. Merkst du einen Unterschied beim Driven, ohne Verbreiterung, mit Verbreiterung. Und wie macht sich das bemerkbar? Das interessiert mich. Feixen
es Grüessli Adrian
Gruss Adrian
Hallo Adrian,
ich bin kein sehr extremer Fahrer und merke keinen Unterschied, Fahrzeug läuft wie auf Schienen. Noch ein Vorteil, beim rückwärts Einparken kann man den rechten Spiegel nach unten kippen und man sieht nun sehr schön den Reifen (Randstein).
15mm sind die schmalsten Verbreiterungen in der gleichen Ausführung wie die 18er, also zum Verschrauben. Wenn vorne die 15mm montiert werden, dann steht das Vorderrad opotisch weiter raus wie das Hinterrad. Sieht meiner Ansicht nach besch.... aus. Man müsste dann vorne noch schmälere, ich glaube 12er oder 10er montieren, dass der Abstand wieder gleich ist. Das geht aber dann nur mit der Ausfülhrung, wo die Bolzen gewechselt werden müssen. Der Aufwand ist mir zu groß.
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
[quote]Original von fskupsch
Hallo Adrian,
15mm sind die schmalsten Verbreiterungen in der gleichen Ausführung wie die 18er, also zum Verschrauben. Wenn vorne die 15mm montiert werden, dann steht das Vorderrad opotisch weiter raus wie das Hinterrad. Sieht meiner Ansicht nach besch.... aus. [quote]
Du hast also sozusagen nur hinten welche drin? Das wäre nämlich eigentlich auch mein Wunsch. Weil vorne lässt sich der Serienzustand ja noch aushalten.
Joe <--- machine silver
Ich habe hier mal ein Bild mit vorne ohne und hinten mit 20mm S.V.
Kann mir einer sagen was er will, vorne gehören auch welche rein!
Ja so wie das da steht passt das einwandfrei stimmt schon. Serienmäßig sieht das aber so aus, daß hinten mehr reingehört als vorn. Also meiner Ansicht nach. Weil vorne steht das Rad schon um einiges besser als hinten im Radhaus. Vielleicht verändert da die Tieferlegung was, die bei Dir ja gemacht ist?
Hallo Joe,
genau so ist es, habe hinten 18mm drin und vorne nichts.
Habe nochmal nachgemessen, wenn ich hinten eine Latte senkrecht am Reifen (Flankenschutz) anlege, steht der Reifen 5mm über die Klatte Kante vom Kotflügel.
Vorne steht der Reifen dann 5mm im Kotflügel. Die Differenz, dass die Achsen gleich sind wären also noch für Vorne 10mm.
Vorne aber optisch BREITER wie hinten, geht meiner Ansicht nach auf gar keinen Fall.
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
ich habe vorne und hinten 20 mm Distanzscheiben ( TÜV eingetragen) und es streift nur hinten leicht. Yeeah!
[Bild: Vette_1016_4kl.jpg]
Siggi
Bin ich der einzige, der Spurverbreiterungen, abgesehen von der technischen Unzulänglichkeit, optisch ganz fürchterlich findet?
Armer Frank, aber ich bin völlig bei Dir, wenn die Reifen - egal wie weit - über die Karosserie überstehen. Schnuller
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.439 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.760 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bin auf der Suche.... Mind 31 16.916 21.10.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Mind
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 24.386 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.649 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
