15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6
das sieht gut und passend aus so Yeeah!.
Tom
Zitat:ist der tiefer auch ??
ja, vorne rundergedreht über die Schrauben und hinten habe ich andere Schrauben eingebaut mit ganz flachen Gummi. Wenn jemand noch 2 Schrauben braucht, habe ich noch zwei neue da.
Wie ist das fahrverhalten jetzt ?? ist er viel Härter oder ???
Würde ich auch gerne so machen !!! Aber was musst da an den bolzen kürzen häää geht das auch ohne kürzen ??
Wie geht das mit dem Schrauben ?
Also ich hätte intresse an den Gummis , und sage mir wo die Scheiben bestellst hast kaufe ich gleich gefallt mir sehr gut bei dir die optik
also was brauche ich alles hihi
CORSA Sport Exhaust System ist meine grosse Liebe Geiger
Hall Reinhold,
schicke Sache...wollte ich auch schon machen lassen, aber mir ist das Bolzen kürzen innerlich aufgestossen Zum K....n
Fährst du eigentlich noch die Goodyear oder hast andere drauf?
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Hallo Oli
ich wollte eigentlich auch andere Felgen drauf machen, aber mein Händler konnte mir die Felgen nicht besorgen. Bei den Händler der mir die Felgen besorgen konnte, war der Preis dann zu hoch wo ich für Felgen ausgeben wollte.
Dann habe ich mir halt für die S.V. entschieden. Ich finde ja das kürzen der Radbolzen auch nicht das beste, aber zur not kann man ja wieder neue orginale Bolzen einpressen.
Aber wer will das noch wenn man einmal die Spurverbreiterungen drauf hat?
Ja fahre noch die Good Year supercar Reifen.
Gruss Reinhold
Zitat:Wie ist das fahrverhalten jetzt ?? ist er viel Härter oder ???
Ich fahre von KW die einstellbaren Sportdämpfer, von daher ist das Fahrwerk sowie schon härter.
Härter wird das Fahrwerk mit tiefer drehen sowieso nicht, eher das gegenteil.
habe mich nach dem Lesen der Forumsberichte für 18mm hinten entschieden. Es streift nichts!
Die Bolzen müssen aber auch noch um 2 Gewindegänge gekürzt werden. Vorne mache ich nichts, kommt gut, hinten BREIT, vorne schmaler!
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Hallo Reinhold
danke für die Info. Mich würden die Verbreiterungen interessieren. Ich hab doch hinten von dir bereits 20 mm verbaut, die würde ich rausschmeissen und vorne ist doch nichts drin.
Wie kann ich das verstehen, Teilegutachten ist dabei, wird am 14.04. vom TÜV wo eingetragen.
mfg
Paul
Nach Einbau wird das Fahrzeug beim TÜV, Dekra usw. vorgeführt zur Überprüfung und Abnahme, die dann die richtigen Spurplatten, den ordnungsgemässen Einbau und Sitz der Spurplatten bescheinigen.
Diese Prüfbescheinigung wird entweder mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt oder kann bei der Zulassungsbehörde in die Papiere eingetragen werden.
Tom
Habe auch die SCC-Verbreiterung drin, wurde von der DEKRA nach dem Teilegutachten, welches man downladen kann, begutachtet und eine Bestätigung erteilt, dass diese so verbaut und kombiniert werden können. Bei mir hinten 18mm und vorn von 0 bis 18mm. Kann ich vorne dann noch immer nachrüsten wann und wie ich will. Eingetragen im Schein oder Brief muss nicht mehr.
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.449 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.780 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bin auf der Suche.... Mind 31 16.930 21.10.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Mind
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 24.400 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.659 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
