Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Corvette C6 Z06, Bj. 2006
- Halltech Filter
- Kooks-Fächerkrümmer, keramisch beschichtet, Metallkats
- B&B Auspuff
Leistung an den Rädern gemessen: 480 PS bei 6357 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 481 PS (DIN) bei 6357 upm
Leistung am Motor: 565 PS (DIN) bei 6357 upm
Drehmoment: 690 Nm bei 5175 upm
Temperatur: 21 Grad Celsius
Luftdruck: 100.97 kPa
Gruß, Till
Themen: 6
Baureihe: Z 06
Baujahr,Farbe: 12/2005 gelb
Kennzeichen: UN Z0 66
Also hat es fast 30 PS gebracht an Klaus
seiner gelben Braut.
Und schön laut , till ???
Lg Suse
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Zum Vergleich ein Diagramm von der Leistungsmessung vor dem Einbau von Abgasanlage und Luftfilter:
Das Auto hatte vorher auch schon ein paar PS mehr. 536 um genau zu sein.
Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
So sah übrigens die Eingangsmessung nach dem Umbau aus:
Das Ganze bringt also eigentlich nur dann etwas, wenn man die Kennfelder entsprechend optimiert.
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Vor einiger Zeit wurde berichtet, dass eine Z06 mit anderem Filter und Optimierung bei 549PS lag. Mit den in diesem Fall gemessenen 565PS hätten die Krümmer und Bullet also 16PS zusätzlich gebracht.
Was haben diese PS gekostet, bzw. lohnt der anscheinend große Mehraufwand?
welcome to the real world
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Und hier noch der Vergleich mit einer 2007er Z06, bei der nur ein anderer Luftfilter (möglicherweise mit etwas mehr Durchsatz) eingesetzt wurder, und ebenfalls die Kennfelder optimiert:
So wie es aussieht, und angenommen die Luftfilter sind bei beiden Autos gleich, dann bringen die Fächerrümmer 15 PS im Bereich der Spitzenleistung, 20 PS im Bereich 3700 bis 5700 upm, und 30 Nm Drehmoment.
Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Ja, ein bischen lauter als vorher ist er schon.
Gruß, Till
Themen: 16
Baureihe: C7, ehemals C5, C6
Baujahr,Farbe: MJ15, Arctic White
Baureihe (2): 2010, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW 550i (F10)
mmhhh...will ja keinem den Spass verderben, aber das hört sich doch etwas mager an. Die Leistungsausbeute für die Krümmer kann ich mir noch vorstellen, das macht Sinn. Aber anscheinend bringt die Bullet nicht viel ausser Sound/Look. Nicht das ich das nicht würdigen wollte, nein.
Kann es sein das die Stock Anlage der Z06 einfach schon so optimiert ist das Aftermarket Teile nur noch sehr wenig bringen?
Bei der normalen C6 scheint das ja deutlich besser zu sein. War da nicht tendenziell von 20PS bei einer gescheiten Anlage die Rede?
Und mit dem Rechnen PS/Euro sollte man hier glaube ich garnicht anfangen. Wer so was macht hat einfach Spass am Tuning, Optimieren und Individualisieren. Da kann man glaube ich so nüchterne Rechnerei vergessen.
Danke für die Infos Till, sehr interessant. Jetzt fehlt nur noch ein Sound vorher/nachher Vergleich. Schade das sich das auf Video immer deutlich schlechter als Live anhört...
Gruß vom Tuning-Bejahendem
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Themen: 6
Baureihe: Z 06
Gruß, Till[/quote]
 Du Lügebacke
Er is grad angekommen.
Lg Suse
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
sind jetzt alle Nachbarn auf der Straße?
Stefan
