Ist dieses Getriebeöl das richtige für die C5 Automaten
kann mir vielleicht jemand sagen, ob dieses Getriebeöl das richtige für die C5 Automaten ist ???
Vielen Dank
Thorsten
P.s kann mir vielleicht auch jemand eine Günstige Bezugsquelle für die anderen nötigen Teile geben und wie die genau heißen???
Ebay: https://cgi.ebay.de/Hochleistungs-Getrie...dZViewItem
Das Öl ist Dexron III ATF, also das was laut GM Manual ins Getriebe gehört (Schalter und Automat).
Welche anderen Teile meinst Du? Filter, Dichtung für Getriebeölwanne usw?
Hallo Jochen,
also genau das richtige Öl, richtig??
Ja genau die Teile meinte ich.
Wenn jemand ein Manual hat, wäre ich für die betreffenden Seiten sehr dankbar.
Vielen Dank & Gruß
Thorsten
ist das richtige Öl!!!
Die originale GM Nummer für das Filter/Dichtungsset hat sich unzählige Male verändert.
D.h.die Nummer muss vom Lageristen umgeschlüsselt werden.
Vielleicht ist jemand im Forum ,der vor kurzer Zeit einen Filter und Ölwechsel am Getriebe bei GM hat machen lassen und kann die Teilenummer aus seiner Rechnung posten.
Letzte mir bekannte ist
Pan Kit 8663948
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Pan Kit 8663948
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
hallo hier die nr.g88861045-dextron-öl habe es vor zwei monaten wechseln lassen bei kroymanns huahuag24208574-getriebeölfilter go8654799-ölwannendichtung-automatic gruss dirk Prost!
Hallo Böser Junge Feixen
und was hast Du löhnen dürfen ??
Das ist die Nr. für das Öl, oder ??
Thorsten
hallo thorsten,steht doch da sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzengruss dirk Prost!
Danke Dirk,
das sind glaube ich,die Infos die Thorsten brauchte.
Gruß Werner Yeeah! Hallo-gruen Prost!
Corvetteproject
Verteufelt dünnflüssige Brühe ist das. Wie Hydauliköl.
Weit entfernt vom guten alten 80er Dinogetriebeöl. Heulen
Habe das Zeug nur wiederwillig in das T56 gepumpt. Hoffentlich hält das Getriebe das aus.
Der Filter-Kit (Dichtung und Filter) für das C5-Automatikgetriebe 4L60E (TH700) ist bei http://www.cars-stripes.com erhältlich als
Filter-Kit 4L60E (TH700) Part. Nr. 10-2482 für Euro 14.71
Das von Dir gezeigte Getriebeöl ist das von GM verwendete Dexron III auf mineralischer Basis und preislich recht günstig. Du kannst natürlich auch ein synthetisches mit Spezifikation Dexron III oder höher einfüllen, zB führt Mobil und Shell ein synthetisches und meines Wissens auch GM. Der Vorteil des synthetischen Getriebeöles soll vor allem sein, dass es hitzeresistenter sein soll. Ein Kenner hat mir einmal gesagt, bei einer Vette mit Automatik ohne speziellen Getriebeölkühler würde er unbedingt ein synthetisches Oel verwenden. Mit zusätzlichem Getriebeölkühler könne man auf das synthetische eigentlich verzichten.
Gruss von Walter
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.133 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 24.867 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 1.285 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 2.008 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.025 18.05.2024, 08:28
