Karosserieschäden nach Spurverbreiterung
Zitat:Original von Klausx
Aber irgendjemand hat gepostet dass 20 mm in Kurvenlage auch schon schleifen würde.
Meines wissen sollte bei der C6 vorne max.16mm und hinten 18mm dann soll nichts mehr schleifen.
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
bei mir sind 18 mm vorne beim originalen Runterschrauben kein Problem, hinten mit 20 mm und Runterschrauben, schleift´s bei größerer Kurvenlage leicht.
gruß alex
ich frag mal für Doofe: Schleift es bei euch bei 20mm hinten nur wenn ihr auch TIEFER GELEGT habt?
Wenn ich NUR 20mm hinten OHNE TIEFERLEGUNG verbaue schleift es dann auch?
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Hallo Oli,
meine Vette ist nicht tiefer gelegt und es streift leicht im Extremfall ( bei starkem Einfedern) mit meinen 20 mm Scheiben.
Siggi
Somit könnte man sagen dass bei einer C6 am Besten hinten je 18 mm Distanzscheiben montiert werden, der Optik wegen und an der vorderen Achse überhaupt nichts, wegen der Geometrie, d.h. dem fahrverhalten der Karre. Idee
Gruss Adrian
Gruss Adrian
Bei unterschiedlichen Verbreiterungen vorn und hinten ändert sich die Fahrphysik.
Hatte das Erlebnis bei meinem Volvo V70 -- vorn 25 mm hinten 15 mm -- Fahrverhalten war derart kritisch daß ich sofort wieder umgerüstet habe (vorn und hinten auf 15mm) .
Und dann war alles o.k.
ich habe vorne und hinten 20 mm Distanzscheiben und es streift nur ( leicht) hinten.
Siggi
Siggi
Hi Siggi
ich auch kein Prob.es streift nur ( leicht) hinten.
Gruß Peter animierte C4 animierte C4 animierte C4
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Knapp daneben ist auch daneben. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
2 mal 18 vorne wie auch hinten.
Da schleift nichts, aber auch gar nichts, auch wenn ich mich in die Kurve lege. Blume
Gruss Adrian
Hallo Männers,
oder 40 mm, und leicht breiter !
cu
der Yep Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 426 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 756 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.416 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.055 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.217 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
