c5 Fernbedienung
Hast Du´s eh bei eingeschalteter Zündung getan??
Michael
C5 99` Autom., stroked, lot´s of mods, ca. 900 PS with lot´s of GAS
10er Zeiten jederzeit huahua .......VERKAUFT Heulen
C5 99`6-Speed.....stock (noch huahua)
Viper GTS 99`
Supra MKIV ca. 1100 PS Teufel (noch ohne Prüftstand-proof)
nein nicht eingeschaltet zündung war das ???
Dann versuch´s mal mit eingeschaltener Zündung (nicht starten), ich glaub nur so geht´s.
Drück die Knöpferl bis Du als Bestätigung ein Hupsignal erhältst.
Michael
Viper GTS 99`
die zündung muß eingeschaltet sein, auf dem Display darf nichts mehr stehen und dann geht es über "option" los. Immer dem Text auf dem Display folgen.
Achte bitte auch daruf, daß die Türen geschlossen sind, wenn Du kalibrierst.
Danke für die antworten ich probiere das gleich ich hoffe es klappt..
Idee Zwinkern
Also probiers mal mit ner Total Synchro:
- Zündung ein, Motor nicht starten
- Falls vorhanden: Mit dem RESET-Schalter alle DIC-Warnungen wegdrücken
- Mit optionstaste alles wegdrücken bis das DIC leer ist.
- Dann für etwa 3 Sekunden RESET drücken
- OPTIONS-Schalter betätigen bis "FOB TRAINING" erscheint
- Anweisungen im DIC befolgen
- Anweisung entsprechend an der Fernbedinung beide Tasten wieder a. 10 - 15 Sekunden drücken.
Dieselbe Prozedur kannste dann auch mit dem Ersatzschlüssel machen !
Wenn das auch nix hilft, musste mal deine Fehlercodes checken - Anleitung wie das gemacht wird findest du hier
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
DANKE DANKE DANKE Meie c5 Kumpels es hat geklappt Zwinkern war doch mit eingeschaltete zündung. ihr seid super Hallo
Na bitte!!!! Geht doch!!!!!!
Prost!
Michael
Viper GTS 99`
Bei mir funktionieren die Schlüssel eher sporadisch. Manchmal kann ich die Tür aus 10 Metern Entfernung öffnen, beim nächsten Mal stehe ich davor, und nix rührt sich. Ein bischen mit dem Schlüssel rumwedeln während der Aufmachknopf gedrückt ist funktioniert meisstens. Ist aber etwas peinlich wenn man beobachtet wird. Kopfschütteln
Die Batterie habe ich schon ausgetauscht, das hat aber gar nichts geholfen. Augenrollen
Till
hi dank euro hilfe konnte ich beiden schlüssel kalibrieren aber alle 2 bis 3 tage funktionieren
die nicht muss ich immer dann neu klaibrieren??
woran kann das liegen
kennt jemand das problem oder mein auto spinnt????
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 10.678 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 51.453 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 34.226 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 42.386 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Fernbedienung anlernen spider1704 12 20.154 11.07.2015, 20:11
