Öl-Temperatur bei der C6
Hallo Vette-Fahrer,
mich würde interessieren wie hoch eure Öl-Temperatur ist im extremen Fahrbereich.
Bei mir steigt die Temperatur auf 125 Grad....keine Ahnung ob das noch gut ist.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Was für die C5 gilt, dürfte auch für die C6 gelten. Ueber dieses Thema gibt es einen speziellen Thread "Motoröltemperaturen C5" Benutze die Suchfunktion.
125 Grad sind überhaupt kein Problem. Eine Warnung im Display erscheint erst etwa ab 160 Grad C, zumindest bei der C5.
Gruss von Walter, alias alm-öhi
Die Meldung kommt auch bei der C6 bei 160°C...und frag nicht, woher ich das weiß...genau: Aus dem Handbuch!
Warnmeldung:
"Engine Protection, reduce Engine RPM"
Hallo Oli, als ich ende September auf den Hockenheimring gefahren bin ging die Öltemperatur hoch bis auf 139 Grad, war aber kein problem......
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
moin,moin,
Oktober Nordschleife : 132 Grad , alles ok.
Oktober Flugplatzkurs : 130 Grad , alles ok. Meldung DIC Reifendruck v.re. zu hoch ...
OK!
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
War bei mir genauso wie bei Horst.
In Hockenheim im September max. bei 139 Grad, da waren aber immer noch kleine Pausen dabei.
Wenns wirklich über längere Zeit "volle Granate, Renate" geht, dürfte die Temperatur noch höher zu bringen sein.
das kommt nat. auch immer darauf an, welches Öl man hat und was für einen Thermostat....
Bloss-weg-hier
oh, jetzt muß ich laufen.... Burnout
War alles Serie. (Performancetraining)
Bis bald
Mosty
Hallo Vette-Fahrer,
Gruss Oli
letzten Mittwoch (30° Grad Außentemperatur) im Vollgassog eines Gallardos auf der A81 Richtung Bodensee. Nach ca. 50 km (davon 80% V-max) war bei mir die Öltemperatur auf 151° Grad gestiegen und habe aus schieß den Fuß gehoben und den Lambo ziehen lassen.
Und jetzt lese ich hier bis 160° Grad kein Problem [Bild: kopfpatsch.gif]
Aber das nächst Mal Teufel
Danke für die Info und Grüßle
Stocki
150 Grad Motoröl,und das macht nichts?--Na ihr habt ein Gottvertrauen!!
Es grüsst Euch RainerR
RaRo
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 3.162 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.288 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 10.890 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 55.997 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere badboy1306 115 52.741 04.06.2019, 12:39
Letzter Beitrag: Walli
