Vette ist am ableben
hallo thomas,
die von dir beschriebenen symptome hatte ich bei meiner vette auch kurz danach war die lima der vette "tot" Kopfschütteln
das kannst du aber leicht prüfen oder prüfen lassen......
gruß aus stuttgart
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hallo Thomas,
ich habe noch eine praktisch neue GM 105A Lichtmaschine für die 91er C4, ich habe meine auf eine ZR-1 Lichtmaschine umgebaut.
Hatte die 105A Lima als Ersatz liegen und zum testen einmal Eingebaut.
165 Euro
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@ Thomas
Solltest Du keine Garantie bekommen, die Lager von der LiMa kosten das Stück ca. 2 € . Erhältlich in jedem gutsortierten Boschdienst. Bevor Du Dir eine neue kaufst würde ich das überlegen.
Gruß Amigoo
Hallo Thomas,
komm bloß nicht auf die Idee die Corvette abzuschleppen, das mag das Automatikgetriebe gar nicht. Wenn ich mich
recht erinnere ist Deine Werkstatt ca. 50 km entfernt, absolut tödlich!
Bau lieber die Lima aus und feuer die Deinem Händler auf den Tisch, geht ganz einfach. Erst Batterie abklemmen,
wichtig. Dann musst Du nur den Riemenspanner (kl. Nylonrolle), Zugang von der Beifahrerseite, kräftig mit einer
Hand nach unten drücken und mit der anderen Hand den Riemen von der Lima ziehen. Nun kannst Du ganz entspannt
die Schrauben lösen. Dauert im ganzen vielleicht eine ¼ Stunde. Die Batterie solltest Du in der Zwischenzeit mal laden
und auf keinen Fall den Motor noch mehrmals starten, sonst ist die nämlich auch ganz schnell hin, die mögen keine
Tiefentladung.
@ Amigoo, Lagerschaden hat leider nichts mit dem Ladestrom zu tun.
Gruß Axel
Den Riemenspanner kann man ganz einfach mit einer ½ Zoll Knarre entspannen, der Vierkant paßt genau in die dafür vorgesehene Öffnung, den Griff der Knarre kann man nach dem entspannen mit Draht oder Holz fixieren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi Jungs
Also erst muß ich mal was gaanz anderes loswerden, daß Forum ist echt Spitzenmäßig, besonders Ihr Jungs huldigen , man bekommt immer Hilfe, ich meine Fachmänische Hilfe, hier gibt es keine Streitereien usw, wie in anderen Foren, bin in 2 anderen noch ein bischen aktiv 190er Forum und 126er, da soltet Ihr mal vorbeischauen besonders das 190er Forum ist ech ein schlimm, habe halt nicht so viel Geld um alles in der Werkstatt machen zu lassen, und repariere fast alles selber, dann ist es auch ordentlich gemacht und in den Foren bekommt man meißt Hinweise wie man die Fehler findet.
So jetzt aber zum Vettle
Habe heute den ADAC konsultiert um mein Auto zur Werkstatt zu bringen. Nachdem ich mit der Cargarantie geklährt habe , daß auch eine Andere Werkstatt den Wagen richten kann, habe ich sie zu meinem Spezialisten gebracht, per huckepack auf dem LKW, der machts wieder heile Lichtmaschiene usw wird von der Cargarantie bezahlt 189,- plus Märchensteuer. Warum kostet sie bei U&W viel mehr ist doch komisch, da ich ein Orginal Teil habe.
Also nochmals tausend Dank!!!!!! Jumping Jumping Jumping
Hallo Thomas, Hallo
Na wenn die Garantie die Kosten übernimmt ist ja alles in Butter Großes Grinsen , also doch kein Geburtstags-Blues.
Ich wünsch Dir einen schönen Tag und herzlichen Glückwunschbirthday . Mensch bist Du noch jung, da werden sicherlich
Schlafmützl Teufel und Uli Teufel vom Youth-Club die Finger nach Dir ausstrecken.
Gruß Axel
Hallo Axel,
das mit der Aufnahme von Thomas in den YC wird leider nicht klappen...
Etwas älter als 11 ist er ja schon geworden. Alternativ könnte er sich natürlich mal eine ältere Vette anschaffen...
Aber ist auch nicht weiter schlimm, bleiben wir halt ein elitärer huahua Haufen Dafür
Gruß Uli
Da hätte ich doch fast vergessen meinem Namensfetter zu seinem 25sten zu gratulieren. Auch von mir alles Gute zum Geburtstag, ich wünsche dir das du noch viele Jahre mit deiner Vette verbringen kannst.Prost!
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas
von hier aus auch alles gute zum Geburtstag. OK!
jeancule
J-P J
Großes Grinsen
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.629 22.10.2024, 13:04
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.321 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 4.481 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 4.346 13.09.2021, 08:38
Letzter Beitrag: speedy1971
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 5.617 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
