Schock!!! Reifen hinten fahren trotz optimalem Sturz (selbstverständlich) einseitig ab
Sag mal, bist Du der Gil hier bei den Auswertungen?
https://www.corvette-club-berlin-branden...rtung.html
Wenn ja: Wenn man so oft die Viertelmeile fährt und auch schnellster beim Slalom ist, dann ist der Reifenverschleiss auch sehr gross. Ich bin schon der Meinung, dass dieses die Ursache sein kann.
Das waren ja alleine 18 (!) runs auf der Viertelmeile. haarsträubend
Zitat:Original von fliegerdidi
Wie ist denn das Fahrwerk an der Z06 ausgelegt, Blattfedern oder Federbeine ?
Kann es in Höhe und Härte eingestellt werden ?
Und wie ist das Dämpfungssystem ?
[Bild: sla_suspension.jpg]
Corvette coupe and convertible feature a Short/Long Arm (SLA) double-wishbone suspension with forged-aluminum A-arms and transverse composite springs. The suspension is capable of .92g road-holding ability on the skid pad (.98g with available Z51 Performance Package).
Z06 uses a similar geometry with wider wheels and tires to achieve a 1.04g lateral acceleration figure.
Three suspension choices are available for the coupe and convertible: the standard suspension, Magnetic Selective Ride Control and the Z51 Performance Package shown.
Ja, das ist er... Gil ist zwar die Viertelmeile recht oft gefahren und hat den Slalom auch mehrmals unter die Räder genommen, aber:
Bei keinem seiner Runs (sowohl Slalom als auch Viertelmeile) war ein übermäßiges Durchdrehen der Räder o.ä. zu beobachten. Von außen sah es auch nicht so aus, als ob Gil seine Z06 "gequält" hätte. Sicher war der Verschleiß der Reifen höher als wenn man nur 2 oder 3 Runs fährt, aber das erklärt nicht das unregelmäßige Abnutzungsbild der Hinterreifen.
Im übrigen bin ich dort auch 5 mal Slalom und 6 mal Viertelmeile gefahren (btw: jeweils als schnellste C4 King) und meine Reifen zeigten so gut wie keine Abnutzung!
So, das war mein Senf zu diesem Thema... Großes Grinsen
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Danke Rico
Aber das scheint mit die Aufhängung und Achsschenkel des Vorderrades zu sein, aus dem ich auch nur den Dämpfer und den Querstabbi erkennen kann.
Die Federung ist für mich nicht ersichtlich.
Solch eine Darstellung wäre aber sehr hilfreich von der Hinterachse.
Grüsse Didi
Hi Didi,
stimmt, ist natürlich die Vorderachse. Sieht hinten aber ähnlich aus:
[Bild: popup_ext_gallery31.jpg]
und ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut:
Front:
short/long arm ( SLA ) double wishbone, cast aluminum upper & lower control arms, transverse-mounted composite leaf spring, monotube shock absorber
Rear:
Und wie es im Text steht: Querblattfeder v.+h.
Mit technischem Gruß
Rico
Hallo-gruen
Danke , danke huldigen
Aber meine ollen Glubscher können auch hier keine Blattfeder erkennen. Heulen
Vieleicht sollte ich ja mein Fernrohr 8X30 gegen ein 10 X 50 austauschen Feixen.
Grüsse Didi Hallo-gruen
@chevyforever
Ich bin letztes Jahr mit meinem Camaro beim "King of the Hill" in Bitburg mitgefahren, waren gerade mal 6 Runden, danach konnte ich aber meine Reifen wegschmeissen. Waren BF Goodrich.
Ich denke, die Corvette Z06 hat relativ weiche Reifen drauf, somit gehen die auch schneller runter als z.B. die EMT´s von der C5 Corvette.
@Didi
Dich kann man wohl garnicht zufriedenstellen? Da gibt man den kleinen Finger und du nimmst gleich die ganze Hand! Großes Grinsen Feixen
Ich habe aber trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut und in den unendlichen Tiefen des weltweiten Netzes ein Bild ergoogelt, wo die Blattfeder zu sehen ist:
[Bild: c6-jacking-13b.jpg]
Und jetzt komme mir bloß nich mit: "Ich möchte gern die ganze Feder sehen!" oder "Hast du nicht ein größeres Bild?" Feixen besoffen Großes Grinsen
@Camaro WS6
Mag schon sein, aber wie ich schon sagte: Der Verschleiß sollte wenn dann doch gleichmäßig sein, oder nicht??? Oder waren z.B. deine Reifen auch nur an einer Seite abgefahren? Es geht dem Gil ja nicht um den hohen Verschleiß an sich, sondern um die ungleichmäßige Abnutzung seiner Schlappen...
was ist das für ein toller Wagenheber, so einen habe ich noch nie gesehen.
Siggi
Mein Verschleiss war durch das Slalom fahren auch nur einseitig bei den Reifen
  Stellschraube hinten Gummi. Benny427 15 1.433 26.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 3 2.011 10.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 5.169 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Radlager hinten Ralf67 4 2.543 03.03.2024, 19:31
Letzter Beitrag: Ralf67
  Spur-Sturz Einstelldaten modifiziert FX 165 160.236 30.10.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Chiado
