Stellschraube hinten Gummi.
Servus. Hab heute bei meiner 08er C6Z06 die Handbremse nachgestellt. Hab dabei gesehen das bei den hinteren Stellschrauben der Gummi ziemlich im Ar... ist. In wie weit wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus? Wo bekomm ich die her? Ich werde die auf jeden Fall erneuern. Gibt's die einzeln oder nur in Verbindung mit der Schraube? Gruß Benny.
Original gibt es die nur in Verbindung mit einer neuen Blattfeder und nicht einzeln.
Bei der Firma Lingenfelter bekommt man die auch einzeln, meine ich, habe auf dem Speicher welche als Ersatz liegen, muss ich morgen mal die Bestellnummer raus suchen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Zeig doch mal ein Bild von den Gummis. Wenn die nur schräg stehen, ist das normal.
Hallo Benny
Ich hab noch 2 Neue für hinten liegen, kannst du haben.
Schreib mir bei Interesse ne PN.
Gruß Thomas
Hier mal das Bild
Sind die so noch ok?
Schaut am Gewinde etwas ausgenudelt aus, ist aber auf dem Bild nicht besonders gut zu erkennen
Gruß Thomas
Im eingebauten Zustand schwer zu erkennen, aber schief stehen die Gummis generell nach einiger Zeit, das hängt an dem Winkel, dem die Gummis ständig ausgesetzt sind. Ich glaube, ich würde da (erstmal) nichts tauschen, aber bei der nächsten Inspektion den Fachmann fragen.
Die sehen für mich schon arg verschlissen aus, stellt sich die Frage ob die sich überhaut noch drehen lassen, würde ich alle Fälle erstmal ordentlich mit WD 40 oder irgendwas rostlösendem behandeln.
WD 40 aber nur auf das Gewinde, besser aber nen richtigen Rostlöser. Und von Gummi fernhalten.
Mir hat es bei Verwendung von WD 40 schon das ein oder andere Gummi Teil zerstört.
  Radlager hinten Ralf67 4 4.577 03.03.2024, 19:31
Letzter Beitrag: Ralf67
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 6.610 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
Smile C6 Z06 Drehmoment Schrauben vom Stabi hinten Wollo8 6 12.927 14.05.2019, 08:14
Letzter Beitrag: franzee
  reifendrucksensor hinten zeigt 0 an aber keine warnleuchte shakespeare 8 12.634 04.03.2018, 19:24
Letzter Beitrag: Glarus
  Suche DRINGEND Bremsanalge Z06 hinten Gooa 0 5.138 22.05.2016, 22:10
Letzter Beitrag: Gooa
