Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Ich meinte ja auch den Motor nicht den VERSAGER
Ich für mein Teil bevorzuge einen VERGASER am Motor
PETER
Themen: 127
Baureihe: 75 er C 3 4 Speed
Hallo Peter,
wer hat Dir denn das Nummerschild verschrieben ??
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
@ Peter: schau im Forum nach. Bei vielen sitzt auf dem Motor leider ein Versager halt eben... .
Gruesse,
Marius
Themen: 372
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Mit einem Feuerzeug die Spritleitung vom Tank zum Vergaser verfolgen - da wo es laut wird war das Leck. Nachteil der Metode: es ist keine zerstörungsfreie Prüfung!
Themen: 83
Oberschwaben
Baureihe:
keine mehr
Baujahr,Farbe:
ex 71iger
Hi Guggi,
bei mir war das gleiche Problem - und zwar von heute auf morgen...
Ursache war, das Vor- und Rücklaufschlauch der Benzinpumpe undicht wurden und der teure Saft regelrecht rausdröppelte. Habe dann zwei neue Schlauchstücke vorgeschnitten; zuerst an der Pumpe die alten Schläuche abgezogen, sofort eine passende Schraube reingesteckt, neue Schläuche an die Pumpe ran und dann die neuen an die Metalleitungen angeschlossen. Zur korrekten Befestigung würde ich zu Einohrschellen raten; die lassen sich deutlich besser schliessen und sitzen bombenfest im Vergleich zu dem üblichen Schraubschellenmurks.
Ansonsten hoffe ich mal, dass das Wetter endlich besser wird, damit wir endlich mal zu einer gemeinsamen Seerundfahrt kommen !
Bis (hoffentlich) demnächst,
Carsten
Nr.3
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Guggi,
Du hast eine 1979er Corvette.
Bei diesem Baujahr ist die Stelle der Benzinleitung über dem Knotenblech extrem empfindlich.
Hatte ich bisher schon bei drei 79ern.
Du wirst das aber nur herausfinden können, wenn Du den Wagen laufen lässt!
Dann wird der ganze Schmodder, der sich auf dem Knotenblech angesammelt hat feucht - ich bin sicher, daher kommt der Duft.
Leider kann man die Spritleitung ohne die Karosse herunter zu nehmen nicht wechseln.
Mit etwas Geschick kannst Du die Leitung über und vor dem Knotenblech mit einem kleinen Rohrschneider kappen und einen Schlauch drüberziehen.
Viel Erfolg!
Wenn Du Hilfestellung benötigst - anrufen!
TEST TEST TEST
