Benzingeruch nach Tanken
Moin Moin,
habe meiner Vette heute morgen auf dem Weg zur Arbeit eine Tankfüllung gegönnt und sie randvoll gemacht. Nach dem Tanken bin ich noch ca. 2-3 km gefahren und dann auf dem Parkplatz angekommen. Schon auf dem letzten Kilometer ist mir bei offenem Fenster ein starker Benzingeruch aufgefallen. Ebenso beim Aussteigen. Das hatte ich so vorher noch nicht.
Der Motorraum ist trocken und sauber. Auch unterm Auto tropft nichts. Am Tankdeckel ist auch nichts. Also keine offensichtlichen Undichtigkeiten.
Da ich weiß, dass Ferndiagnosen schwierig sind, 2 konkrete Fragen:
1) Wie funktioniert die Tankentlüftung? Kann es vll an dieser liegen? Gerade auch weil ich gerade erst vollgetankt habe.
2) Gibt es sowas wie einen Überlauf für den Tank? Und wenn ja, wie funktioniert diese?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Nils
Spontaner Gedanke:
Tankverschluss richtig aufgedreht und dicht? Evtl. schwappte es bei Fahren über?
Hi
Ferndiagnose ist wirklich sehr schwierig. Komisch ist auch das nichts tropft wenn der Geruch so stark ist.
"Überlauf" ist gleich beim Einfüllstutzen. Da sollte das "übergeschwappte" Benzin ablaufen, aber ich glaube du hast ein anderes Problem.
Da gibt's nur eins, suchen bis gefunden.
Viel Glück.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Wenn man es beim Fahren riecht, kann es nur von vorne kommen.
Habe ich auch wenn ich ganz voll tanke.
bei mir ist es eine offene Leitung die wohl irgendwann mal nach vorne zum "Aktivkohlefilter" ???
ging. Die ist aber einfach kurz nach dem Tank abgeschnitten worden. Damit läuft nichts aus aber es dunstet aus.
Fass mal auf der Fahrerseite am Hinterrad innerhalb des Kotflügels auf den Tank ( muss man sich ganz schön verrenken) mit Glück kannst du einen offenen Schlauch ertasten.
Ich habe den mal abgeknickt und mit einem Kabelbinder abgeklemmt und schon war es 99% besser.
Leider löst sich der Kabelbinder mit der Zeit und man kommt da so schlecht hin dass man nichts vernünftiges machen kann.
peter®
Moin Moin,
ich war eben nochmal bei meiner Vette. Es ist kein Geruch mehr feststellbar. Ebenso keine Benzinrückstände im Motorraum, unterm Fahrzeug oder am Tankstutzen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit dem Tankvorgang zusammenhängt - sprich entweder ist es danach bei der Fahrt irgendwo übergelaufen oder ausgedunstet.
Wo gehen diese Leitungen lang? Hat jmd vll ne Zeichnung oder Foto? Dann schaue ich mal nach :-)
@peter®: Ist der Schlauch dort am Hinterrad Standard? Oder nur vorhanden, weil er abgeschnitten wurde?
Viele Grüße,
Nils
Schau mal hier und lies anschl. auch den ganzen Thread, das dort beschriebene Problem (Fuel Separator) könnte auch bei dir das Problem sein.
Gruß, Sigi
Moin,
bei meiner 71 er war es auch der Fuel separator. Der schloss nicht mehr richtig und der Sprit lief dann in Richtung Aktivkohletank v.l.
Teilweise gab es nur Spritgeruch, teilweise stand eine kleine Pfütze Sprit unter dem Überlauf (?) des Aktivkohletanks.
Evtl. ist es auch nur ein lockerer Schlauch an der Entlüftung oben am Tank. Aber Vorsicht, das tropft dann direkt auf den linken ESD, es sei denn, du hast Sidepipes.
Beste Grüße
Gilbert
Gruß, Sigi
Hi Sigi,
danke für den Link. Habe mir eben fast die Hand und den Arm gebrochen, um da ranzukommen. Habe den Fuel Separator erreicht und später auch gefilmt (Welcome to Hollywood). Ich konnte keine feuchte Stelle ausmachen - alles trocken.
Generell ist alles trocken und kein Sprit zu sehen. Es bleibt nur der Geruch, der definitiv von der linken Seite kommt. Hinten rechts riecht man keinen Sprit. Auch vorne nicht.
Dennoch denke ich, dass es an der Fuel Vapor Line oder den angeschlossenen Komponenten liegt. Werde nicht drumherum kommen, Detektiv zu spielen. Vll sind es ja nur Haarrisse o.Ä. ....
Viele Grüße,
Nils
Wenn der Separator kaputt ist läuft der Sprit selten an der Stelle am Tank aus, sondern wie Gilbert schon schrieb Richtung Aktivekohlefilter (Fuel Vapor Canister) ... falls der 72er das schon hat.
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.105 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.229 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.804 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.839 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.710 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
