Extremer Benzingeruch
wennn meine C 3 ca. einen Tag in der Garage steht, kommt mir beim Öffnen des Tores immer eine grandiose "Benzinwolke" entgegen. Es scheint, dass sie im Stand mehr verbraucht, als während des Fahrens....:-)
Woher kommt dieser "Duft"??
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Hallo Guggi
bist Du sicher, daß es nur dann ist wenn sie steht ?? Ich habe die Benzinwolken auch beim fahren wenn ich im "Lastwechselbetrieb" fahre. Versuche doch mal durch Geruchstest rauszufinden ob es von vorne oder hinten vom Tank kommt ( vielleicht aus der Garage fahren Haube öffnen und riechen ). Könnte natürlich auch sein, daß der Tankdeckel nicht mehr richtig abdichtet und Benzinwoken entlässt. Bei mir kommt es eindeutig aus dem Vergaser.
PETER
Hallo Peter,
da am Heck relativ wenig zu riechen ist, vermut ich auch, dass es aus dem Vergaser kommen muss. Bei der momentanen Wetterlage läßt der Schnüffeltest noch ein bißchen auf sich warten.
Gruss Guggi
Wie momentane Wetterlage ????
Bei uns scheint die Sonne ( das ist diese gelbe Kugel die manchmal am Himmel hängt !!!
PETER
Hallo Peter,
jetzt wo Du es sagst.......habe das gelbe Ding schon lange nicht mehr gesehen.....
wenn das so weiter geht, bekommen wir noch Schwimmhäute an die Gräten....
...........feuchte Grüsse aus dem Süden.........
Guggi
Wenn es so extrem riecht, ist auch irgendwo eine feuchte Stelle.
Am besten prüfst Du den gesamten Benzinweg ab.
Bei mir war ein Anschluss an der Benzinpumpe undicht. Hat in der Garage gestunken, wie ein Tanklaster.
Die Ausdünstungen vom Vergaser sind nicht so heftig.
Hallo Guggi
wieso feuchte Grüße aus dem Süden ????
Ich auch Baden Württemberg aber ganz im Norden ( das wo das Wetter [ fast ] immer schön ist ).
Aber mal im ernst. Bei mir ist auch kein tröpfelchen Benzin zu sehen. Ist wohl nur Verdunstung.
PETER
Bei mir war es
1) lose Benzinzufuhrleitung am Versager, und
2) nicht entlüftender Tankdeckel (abschließbar)
Aber wie hubsi schon sagte: den ganzen Benzinweg kontrollieren !
Benzin mit Luft gemischt ist explosiv ! Benzin alleine brennt nur Großes Grinsen ....
@ Porter
boahhh was du alles am Auto hast sogar einen VERSAGER im Motor wie kann der denn dann laufen ???
PETER
Der kann nicht laufen, ist festgeschraubt huahua
Höchstens überlaufen ......
[Bild: Corvette-02.gif], ...
  Benzingeruch bei Kickdown wuschel01 0 2.779 31.03.2017, 18:43
Letzter Beitrag: wuschel01
  Benzingeruch skipper 15 7.785 07.02.2017, 17:48
Letzter Beitrag: skipper
  Benzingeruch nach Tanken Neiler 22 14.766 09.11.2015, 01:11
Letzter Beitrag: Reckwem
  Extremer Benzingeruch, woher ???? ecomatic 8 6.939 14.08.2013, 19:09
Letzter Beitrag: Heinrich
  Starker Benzingeruch Guggi 11 5.446 28.06.2013, 16:35
Letzter Beitrag: fkh
