Themen: 92
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Leute,
der Tag fing so schön an. Wetter gut, Vette raus und dann das hier. Ich fahre so mit ca. 80 km/h die Landstraße entlang, plötzlich ein heftiger Knall am Unterboden. Ich angehalten um nachzusehen, ja und das hier ist das Ergebnis:
Sieht so aus als wollte da was von Innen raus. Hatte jemand von Euch das auch schon mal? Was tun? Kann man das Teil schweißen? Oder hat jemand solch ein Teil rumliegen?
Danke.
EDIT: Bildgröße angepasst
Themen: 236
schaut nicht so gut aus...
Da dürfte einiges kaputt gegangen sein. Mach erstmal eine Bestandsaufnahme. Ich frag mal den Hiob, ob er sowas hat.
Uli
(der grad seinen Auspuff wieder unter die Vette geschraubt hat.
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Sowas kann leicht geschweißt werden, ist ja schließlich einfachster Guss.
Nur, wie Uli schon schrieb, werden die Innereien Schrott sein. In der aktuellen Oldtimer-Praxis ist ein redaktioneller Bericht über die Reparatur von Kegel- und Tellerrädern. Allerdings sind diese Teile recht einfach neu zu besorgen.
Zitat:Gruß
Uli
Schalldämpfer unter einer C1 sind was für Schattenparker...
Themen: 116
Baureihe: C1 /early 60 (Ex)
Baujahr,Farbe: 9.59, tuxedo black,silver
Baujahr,Farbe (2): 57er 210 Townsman (Ex)
Baureihe (3) : Bel Air 54er 210 Tinwoody
Baujahr,Farbe (3) : 09.1953, Fiesta Cream/white
das alte gehäuse (nach langen suchen auf dem großen foto gefunden  ) hab ich noch liegen ! - aber das innenleben ist .... auf dem tellerrad fehlen 2 zähne .
@ftj
Zitat:Schalldämpfer unter einer C1 sind was für Schattenparker...
heeee ....
ein Schattenparker !
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Danke für die Infos.
@hape Ich werde drauf zurückkommen sobald ich die Innereien inspiziert habe.
Frage noch zu Demontage: Müssen die Achsen aus dem Diff gezogen werden, also Räder ab, Trommeln ab etc., oder sind die nur verschraubt?
Themen: 116
wenn du nicht an den diff-korb musst ...... - alles i.O. ?!?!
was ich nicht glaube......
ansonsten musst du wohl in den sauren apfel beißen.
mach eventuell erstmal von vorn auf ?!?
Themen: 236
So, Hiob hat auch mal geschaut. Ein Gehäuse wäre auch hier vorhanden, auch der innere Käfig noch. Aber keine Teller- oder sonstige Zahnräder. Die müsstest du also in jedem Fall neu kaufen.
Wie Hape schon sagt, erst einmal aufschrauben und schauen, was alles kaputt gegangen ist.
Uli
(der seine Flüstertüten wieder drunter gemacht hat, obwohl sie ihm zu leise sind)
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo C758
Ich habe noch ein Komplettes Diff da aus einer 59er
Mfg Jörg
Themen: 2
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1961-schwarz
Hi Leute,
die Hinterachse von einer 59 er passt schon rein ,dürfte aber noch kein positraction Diff. sein.
Aber das ist nicht schlimm.
Den Bildern nach zu urteilen ist deine Achse nur noch Schrott; wenn von innen nach außen das Gehäuse aufbricht,sind in der Regel auch innen die Korbhalterungen gebrochen !
Gruß Ede
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Also, hab heute mal angefangen mit dem zerlegen. "erstmal von vorn auf" das wird wohl nix. Um das Diff. aus dem Achsgehäuse zu bekommen müssen erst die Achsen raus! Die verrotteten Schrauben der Befestigung der Trommelbremse hab ich mit viel Geduld rausbekommen. Frage nun, wie bekomme ich die Achsen raus? Mit einem Abzieher........?
