Resonanzen 1500 U/Min - Feedback
Hallo.
Beim Fahren im 5. und 6. Gang bei ca. 1500U (ca. 90-130Km/h) spürt man leichte wellenartig auftretende Schwingungen/Vibrationen. Ab ca. 2000U merkt man davon nix mehr, was auch daran liegen könnte daß man die Vibrationen da nicht mehr bemerken kann.
Gibt es jemanden der das auch bemerkt hat und der vielleicht noch weiß was das ist?
Joe <--- machine silver
Bei der C5 liegt die Resonanzfrequenz auch bei 1.500 1/min. Hier brummt es je nach Auspuff schon gewaltig - selbst am Serienfahrzeug.
Vielleicht völlig normal?
Aber ist das auch so wellenartig? Man spürt das halt besonders gut als Beifahrer, weil man da mit den Füßen ja am Bodenblech ist. Der Meister vom Kroymans aus Nbg meinte das wäre normal. Wollte halt nur hier nochmal rumfragen was die Allgemeinheit so sagt.
Bei meiner C5 gibt es null komma nix an Resonanzen, egal, bei welcher Drehzahl, normal kann das also nicht sein.
Also ich persönlich bin erst 5 verschiedene C5 über einen längeren Zeitraum gefahren (1x 1999iger, 1x 2001er, 1x 2002er, 2x 2003er) und alle hatten diese Brummneigung bei 1.500 1/min, die am Mitteltunnel oder gar am Kofferraumboden spürbar waren. Diese Resonanzen werden je nach Auspuffanlage sogar noch verstärkt - das Forumsmitglied D. Lucas hatte dazu auch etwas ausgearbeitet:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...16008&sid=
Wieso das Deine C5 nicht hat, kann ich momentan nicht nachvollziehen. Vielleicht bist Du auch einfach nicht sensibel genug (was keine Kritik sein soll - ich bin eher übersensibel).
Hmm... diese Ausarbeitung könnte vielleicht auch eine Lösung sein. Aber dann müsste sich das eigentlich verändern wenn ich bei gleichbleibender Geschwindigkeit vom 6. in den 5. schalte. Aber dieses Schwingen was ich meine bleibt hierbei immer gleich. Dagegen sräche auch noch daß es wellenartig schwingt. Hoffe nur daß das nix weiter ist, so wie es der Meister eben gesagt hat.
wenn es nicht drehzahlabhängig ist, dann könnten es unter normalen Umständen eigentlich nur die Reifen sein. Lass die einfach mal nachwuchten !
Gruß, Al
Diese Resonanz vom Auspuff spürt man doch sicher auch in den unteren Gängen oder?
Tritt diese dann durchgehend auf?
Das Vibrieren ist nur von knapp über 1000 bis ca. 2000. Drüber merkt man nix mehr. Aber auch nur im 5. und 6. Gang. Aber das kann daran liegen daß ich in diesen Gängen erst die Geschwindigkeit habe daß mans merkt.
Hmmm, wenn Du bei der Geschwindigkeit den 4. Gang einlegst sind die Vibrationen weg? Die Vibrationen vom Auspuff sind nicht Gangabhängig, sondern nur Drehzahl und Lastabhängig. Natürlich bin ich im 6. Gang länger im Bereich der Vibrationen als im 1. Gang...da auch relativ viel Last gebraucht wird, um diese Brummneigung zu bekommen (beim Halten einer Geschwindigkeit brummte bei mir noch keine C5).
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 822 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 1.740 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  2000 U/Min bei 120 Km/h Glarus 6 3.493 17.05.2021, 14:16
Letzter Beitrag: DominikH87
  Geschwindigkeitsunabhängige Vibrationen von 3.500-5.000 u/min Autobahnkurier 8 5.297 17.04.2013, 18:13
Letzter Beitrag: Wollis-corvette
  Projekt US-EU und retour in < 10 min. Z28-Fan 32 15.309 29.12.2011, 00:26
Letzter Beitrag: Cougarman
