Welche Batterie für LT1
Hallo Zusammen,
Habe am Freitag mein LT1 angemeldet um endlich bei schönem Wetter wieder zu fahren.
Batterie habe ich geladen, aber leider nützt das nichts. Sie ist zu schwach zum starten. Es half nur Starthilfe.
Nun meine Frage: Was für eine Batterie kauft man am besten für die LT1 und was kostet so was ? Die beiden Pole sind bei meiner jetztigen Batterie an der Längsseite angeschraubt.
Danke für Eure Hilfe.
Gert
Hallo Gert,
ich empfehle das originale Delco-Akku.
Du hast dann keine Probleme mit den Anschlussen und Befestigungen.
Das Ding kostet aber eine ganze Stange Kohle beim freundlichen...
Meine C4 ist Bj. 92 und es ist erst das zweite Akku drin, spricht also für die Delco-Qualität.
Alternativ fahren viele Forum-User Gelakkus.
Dazu einfach mal "Suchen"-Funktion verwenden.
Normale Akkus von ATU&Co passen aufgrund des Rahmen-Querholms eher nicht, bzw. riskierst Du bei einem Unfall einen massiven Kurzschluss. Frankenstein
Ich habe mir vor 3 Jahren auch wieder die Originale gekauft und zwar bei U&W in Wunstorf. War am nächsten Tag da und hatte damals um die 80 € gekostet. Scheint jetzt aber teurer geworden zu sein. Alternativ passt auch die Optima Red. Schick mal dem Jörg von ACP ("Jörg" ist auch der Forumsname) eine Mail, der kann Dir die zu einem guten Kurs besorgen.
Hi Gert,
mußte mir auch vor 2 Wochen 'ne neue Batterie kaufen...
Hab mich nach einigem Überlegen für die Optima RedTop entschieden...
Und zwar diese hier: https://www.optimabatteries.com/publish/...ompri1.pdf
Paßt allerdings wirklich gerade so... Beim hinteren Pol sind nur ca. 2-3mm Platz zu dem bereits angesprochenen Metall-Träger der sich schräg über der Batterie befindet. Ich hab die seitlichen Ami-Original-Anschlüsse verwendet und auf den oberen Polen die Plastik-Schutzkappen draufgelassen... So gibts im Fall des Falles auch keine unerwünschten Kurzschlüsse... Und der Plastik-Tragebügel der Batterie muß auf der äußeren Seite auch ausgehängt werden, sonst paßt das seitliche Panel nicht mehr drauf... Also wirklich alles Millimeter-Sache. Aber starten tut sie die Fuhre 1A!
Und kaufen kannst du das gute Stück zum Beispiel über e-bay für unschlagbare 139,- € + 6,- € Versand...
Rico
Hallo-gruen
Falls Bilder im eingebauten Zustand gewünscht werden, kann ich gern noch welche machen!
No one here gets out alive ... J.D.M.
Bei der Optima sollte wohl an der Platte, auf der Batterie steht (mir fehlt gerade der richtige begriff) am inneren Ende der Steg weggenommen werden. Auch der Halter (diese angeschraubte Gummiteil auf der rechten Seite) den rundungen der optima angepasst werden. Dann passt das.
Hi Frank,
ist beides nicht nötig, paßt auch so wie angegossen (zumindest bei meiner 93er LT1)!!!
RedToptimierte Grüße
Rico
Hallo-gruen
Optima Yellow Top - kostet ca. 150 Euro bis die hier ist ...
e.
Habe eine Batterie gekauft. Batterie für US Fahrzeuge mit Gewindeanschluß. Lieferung innerhalb 24 Stunden. Habe Sie schon eingebaut und bisher alles prima.
Kosten 89,70 incl. Versand
Batterielink: https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...IBSA:DE:11
Gert
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.013 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.681 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.999 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.374 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.577 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
