Welches Öl?
Moin Moin, hab doch auch mal eine Frage an Euch. Bei meiner C4 Bj.91 mit L98 Maschine steht auf dem Öleinfüllstutzen
5W30, auch der letzte Ölservice wurde mit 5W30 gemacht. So, in den einschlägigen Öltheken finde ich aber nirgends 5W30
sondern 0W40 usw.,was kann ich denn nun beimischen und beim nächsten Service gleich nehmen?????
Ach ja, und was gehört ins Getriebeöl???? Ölstand bei laufender Maschine messen beim Getriebeöl ist doch richtig oder??
Puh, hab noch viel zu lernen
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter !
Also ich fahre seit Jahren 10W-50. Hab keine Probleme
bisher gehabt.
Öl mischen ? - Kein Problem, alle heutigen Motoröle
können bedenkenlos gemischt werden. Egal ob Mineralöl
oder Syntetik........
Getriebeölstand wird mit laufender Maschine gemessen,
dazu sollte Motor UND Getriebe auf jeden Fall
Betriebstemp. haben. Dazu eben mal ne kleine Tour von
10 km machen. Vor dem Messen mal durch alle Gänge
schalten und Du hast ne exakte Anzeige.
Stevie
Du kannst 10-30er nehmen.
hab ich auch gemacht.
e.
Hi
Du solltest 10W40 od.50 verwenden,da dieses nicht ganz so flüssig wird wie 0W30 od 40 .Bei etwas älteren Fahrzeugen kann die Verwendung von 0(Null) Ölen sogar zu Undichtigkeiten aufgrund der stark erhöhten Kriechfähigkeit kommen
MfG
Marco
Nur ein TIP:
5w30 wird ansonsten als Dieselöl angeboten& bei uns in NRW bekommst Du 5w30 an jeder Shell Tankstelle. (Leider auch nur da& zu einem "fetten" Preis.
Über einschlägige US-Teile & Zubehöranbieter kannstes ansonsten auch bestellen...
Also beim KFZ-Teilehändler meines Vertrauens bekomme ich auch noch 20W-50. Damit sollte dann sichergestellt sein, dass nirgendwo etwas herausgedrückt wird. Der 20 Liter-Kanister soll so um die 80DM kosten. Werde ich morgen mal bestellen.
Gruß Uli
Im 94iger Service Handbuch wird für Temperaturen über -18°C auch SAE 10W30 vollsynthetisch zugelassen, über 5W30 hinaus. Sonst wird keine Viskosität zugelassen.
Gruß, Klaus
PS. Additive werden ausdrücklich abgelehnt, außerdem sind verschiedene Ölqualitätskennungen gefordert? Von Interesse?
Hatte im Handel jetzt GTX Öl von Castrol entdeckt, ich glaube 5W/40 wars, daß u.a. auch speziell für die Corvette C 4 zugelassen ist.
Hallo Peter,
dieses Öl habe ich auf allen Motoren drauf,Sommer wie Winter.Resultat: Mein Dicker (auch ein V8) hat jetzt 190 000 km runter und ich fahre von einem zum anderen Ölwechsel ohne einen Tropfen nachzufüllen-bestes Öl wo gibt..wenn auch nicht ganz billig.Aber das ist so wie mit den meisten Dingen-was nichts kostet ist nichts wert.Und daß teuer meistens doch billiger ist,zeigt ein ein simples Rechenbeispiel: Lieber kaufe ich alle 10000 km teures Öl als nach 15 Ölwechseln einen noooch vieeel teureren Motor!
Sparende Grüße Eckaat
_______________________________
***Kraft kommt von Kraftstoff!"***
Hallo Peter!
Die Frage mit dem öl ist zwar schon ne Weile her,aber egal1
Habe zwar noch keinen Ölwechsel gemacht,werde aber im Frühjahr damit konfrontiert.Als ich meine im Mai´01 gekauft habe,hat mir der Händler(CORVETTE MALBURG in Bingen)gesagt,das ich auf keinen Fall Vollsynthetik fahren soll.Würde der Motor nicht vertragen!!!Bei der LT-1 isses
seiner Aussage nach sogar vorgeschrieben!
Das war mein Senf dazu
>>CORVETTE-That´s Life<<
  welches Frostschutzmittel? duck914 7 9.872 09.10.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Legend32
Bug Welches Öl bei LT1? Jojojo87 2 3.832 16.03.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Welches Diagnosegerät für Corvette ab c5 bis c7 das beste? Tech 2? Supercharged 29 20.505 21.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: Jochen
  Welches Öl für Druckluft? zuendler 8 4.980 18.05.2014, 00:53
Letzter Beitrag: Sundancer
  Excalibur welcher Motor/Getriebe welches ÖL Mr. Excalibur 31 14.381 03.03.2013, 23:29
Letzter Beitrag: Vette58
