Reifen von Amerika?
Evtl. die Versicherung nach einem Unfall wenn Sie sich vor der Zahlung drücken will?
Ich weiss, ist nur theoretisch, könnte aber sein.
@ Rainer
Ich habe die 255/50 R16 vorne und hinten auf den orig. Felgen ( sind glaube ich 9,5 mal 16 Zoll). Welche Pneu Dimension soll ich denn nehmen?
ich hab schon öfters von Tirerack Reifen bestellt, Lieferung ist prompt und problemlos. habe für 2 Nitto Extreme Performance in 285/35-18 ca. 500 Euro gesamt bezahlt obwohl das in USA ein teurer Reifen ist, war billiger als bei uns.
Das letzte akzeptierten sie aber nur American express Kreditkarten wenn man von Übersee aus bestellt aber das kann sich schon wieder geändert haben
Zitat:Original von chevyforever
Oder die lieben Froschmänner bei Polizeikontrollen? Ich hatte schon welche, die waren schon zu blöd, die Reifengröße richtig abzulesen...
Sei doch froh, daß sich nicht alle von der Rennleitung mit US-Cars auskennen. Zwinkern
Das schafft noch kleinere Freiräume in diesem zureglementiertem Land. Nein-nein
Meine Devise: genießen und schweigen. Engel
Gruß Andreas
Tschuldigung. huldigen
Die 17Zöller gab es ja erst 89. Idee
Gruß Reiner
Was hällst du von den 265/45 R16?
Oder besser bei 255/50 bleiben?
Würde ich nur dann wechseln, wenn ein gleichwertiger Reifen günstiger ist, oder der 255er knapp wird.
Der Tüv-Eintrag kostet Geld, die eventuell breitere Lauffläche - abhängig vom Fabrikat - siehst Du wahrscheinlich nicht, der Abrollkomfort wird wegen des kleineren Querschnitts in der Regel schlechter - merkst Du vielleicht nicht - , die präzisere Seitenführung durch den kleineren Querschnitt spürst Du vermutlich auch nicht.
Aber, nur meine Meinung. Feixen
Gruß Reiner
Besser 255/50
Danke Hallo-gruen
Zitat:Original von Erwin
Hallo !
Ist da nicht was mit diesem "CE" Zeugs ?
Grüße, Erwin aus A
Einige US Cars (zb. mein Z28) haben sowieso US Reifen eingetragen (erkennbar an dem "P" am Anfang der Reifengröße) - hier sollte kein CE Zeichen nötig sein.
Ansonsten wohl schon, aber die meisten Reifen haben sowieso eines, auch die in USA verkauft werden. Notfalls kann man aich vom Hersteller bescheinigen lassen, dass die Reifen den "deutschen" ebenbürtig sind.
Soweit meine Erinnerung, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Hallo !
So - ich hab' mich mal schlau gemacht. Soweit das A betrifft (wird wohl in D nicht anders sein) muss der Reifen ein eingekreistes E mit Ziffer, also z.B. E2 tragen. Wobei das E für Europa (nona) und die Ziffer für das Land steht in dem die EU-Zulassung erfolgte. Ferner ist das Herstellungsdatum hinter der Bezeichnung DOT xxxxx zwingend. Reifen dürfen max. 4 Jahre alt sein, unabhängig des Montagedatums und der Profiltiefe. Nett - oder ?
US-Originalbereifungen die diese Merkmale nicht aufweisen sind davon nicht betroffen da diese mit der EU-Typisierung legal sind.
(Angaben o. G.)
Freundliche Grüße aus dem heißen Wien (37°C ?), Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
  Reifen C3 Kalle 3 125 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 59 14.954 05.06.2025, 10:55
  Reifen für LT 1 C41177 9 17.387 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 3.507 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 6.366 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
