Reifen
Hallo ich bin der Kalle, komme eigentlich au dem C3 Forum!
Da ich mir heute noch eine schöne C4 BJ 86 Cabrio Indi 500 noch zugelegt habe, hoffe ich auch hier Rat zu bekommen :-)
Also könnt Ihr mir sagen welche Reifen ihr ( Standard 255/50/16)  mir empfehlen könnt?
oder welche Bezugsquellen ihr habt
Danke
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Seruvs Kalle, ich bin auch auf der Suche nach Reifen für die 255/50/16. Soweit ich das sehe haben wir genau zwei zur Auswahl hier in DE. Das wären einmal die Toyo Proxes R888R semi slicks für ca 250-300€ das Stück oder die Michelin Pilot Sport für schlappe 450-500€ pro Pneu. Was mich verwirrt ist das der Michelin schlechter bei Nässe sein soll als der Semi, laut dem Reifenlabel.
Ich weiß, dass in den Staaten gerne die BF Goodrich g force comp 2 mit 245/50/r16 aufgezogen werden. Das sind halt Ganzjahresreifen.
Ich habe mich noch nicht entschieden, würde aber einfach bei irgendeinem Online Reifenhandel kaufen. Tirendo, RSU und wie sie alle heißen.
Max
@wolfsblut
Ich bin auch noch unsicher, meine sind noch recht gut aber alt.... im Frühjahr sehe ich weiter,
Die 245 er gehen wohl auf die Felgen aber müssen wir eintragen oder?
Gruß Kalle
Ich gehe stark davon aus...was muss hier nicht eingetagen werden?
Welche Reifen hast du denn aktuell?
Max
Eintragen musst du die lassen ist aber kein Problem aber kostet halt mal wieder. Ich bin von 285/40/17 auf 275/40/17 und vorne von 255/45 17 auf 245 45 17, hat Dan mal 120 Euro Eintragung gekostet. 20 mm nach oben oder unten ist kein Problem beim TÜV.
Hallo Kalle,
ist sie in gelb mit den Schriften darauf?
MfG Christian
(06.10.2025, 12:20)Langer schrieb: ... 20 mm nach oben oder unten ist kein Problem beim TÜV.
Es geht dem TÜV mehr um die Differenz beim Abrollumfang, weniger um die Breite an sich.
Durch schmälere Reifen ändert sich der Abrollumfang. Diese Änderung muss innerhalb der Toleranz liegen, dann ist das in Ordnung.
LG, Christian
Ich habe für meine 89er noch einen der letzten Nangkang in der Originalgrösse 275/40/17 hier in Österreich bekommen. Für die paar Kilometer im Sommer und bei meiner Fahrweise brauch ich keine 400+ Euro pro Reifen ausgeben. Aber es ist wieder typisch für uns hier. Wir sind wieder mal die Sahelzone für alles. Bei uns bekommst nur noch Standard 08/15 Sachen. Wenn man Glück hat.
@Pacer
Ist ein Cabrio, indem rot hat den Batch vorne im IP indi 500 Pace Car unten kleben Ledersitze auch in rot, wie ich dir schon sagwollte ich kurz die mit dem Digtalen Tacho und ohne Opti.
@wolfsblut
Die Marke kann ich dir nicht sagen, melde mich wenn ich sie am Freitag abhole, bekommt noch Inspektion
Gruß Kalle
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 60 34.066 22.05.2026, 15:13
Letzter Beitrag: AchimK
  Reifen für LT 1 C41177 9 20.953 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 9.140 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 11.898 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
  Reifen 275/40 R17 Tyrion 90 72.583 23.01.2021, 16:30
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
