Probleme über Probleme mit der Kühlmitteltemperatur
Habe mich im Forum bezüglich Kühlmitteltemperatur etwas umgesehen – konnte jedoch keine Lösung für mein Problem finden.
Folgende Situation:
Die Temperatur lag in der Vergangenheit unter normalen Bedingungen (Überlandstraßen) auch bei über 30 Grad Außentemperatur bei 95 – 105 Grad.
Die letzten Tage war ich in Venedig (Außentemperatur im Schatten über 34 Grad) und hatte nur Probleme mit der Kühlmitteltemperatur. Unter Motorbelastung (80km/h) stieg die Temperatur auf 115 Grad. Unter Motorbelastung (120km/h) stieg die Temperatur auf 125 Grad. Habe dann mal Wasser nachfüllen lassen, kann jedoch nicht sagen, ob tatsächlich etwas gefehlt hat. Das Problem war latent vorhanden auf der Hin – und Rückfahrt. Die Temperatur ist angestiegen bis auf 125 Grad und dann langsam gefallen auf 121 Grad.
Heute morgen zum Beispiel, Außentemperatur 20 Grad, lag die Kühlmitteltemperatur bei 85-95 Grad!!!! ???
Hilfe!!
Kann mir bitte jemand sagen, welche Ursache dafür verantwortlich ist? Kennt jemand ähnliche Probleme?
Danke für EURE Unterstützung
Frido
Ich hatte mal ähnliche Symptome, als der Thermostat kaputt war.
Vielleicht ist es ja so wie bei der C4: Wenn die Klimaanlage läuft, dann heizt der Wärmetauscher die Kühlluft für den Wasserkühler mit auf. Damit steigt die Wassertemperatur erheblich an. Nur ne Vermutung. Steigen weiße Wolken aus dem Auspuff ? Gibt es Luftblasen im Kühlwasser -> dann Zylinderkopfdichtung. Erklärt aber nicht das Verhalten bei 20 Grad.
norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.024 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 5.631 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 11.190 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.493 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 17.575 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
