was ist los! Stottern nach schneller Fahrt
Smile
NACH SCHNELLER FAHRT FÄNGT SIE LEICHT AN ZU STOTTERN(C4) DANN FAHRE ICH IM D GANG DAS GEHT ETWAS BESSER BEIM GASGEBEN! KANN ES ZUM ECHTEN PROBLEM WERDEN ODER IST DAS MANCHMAL EINFACH SO????? Frage Frage
animierte C4
Schrei doch nicht so, wir sind doch nicht taub!
Normal sollte das nicht sein.
Ich habe ein ähnliches Probelm.
Ab und zu kommt es vor, dass sie nach längerer Fahrt kein Gas annimmt.
Wenn ich 80Km/h fahre und plötzlich beschleunigen will, kommt dann garnichts mehr, obwohl das Getriebe zurückschaltet.
Habe aber am Wochenende auch festgestellt, dass es weg war, sobald ich den Motor einmal aus gemacht und wieder gestartet habe.
Was kann das sein?
Gruß Christian
      1987
Zitat:dass es weg war, sobald ich den Motor einmal aus gemacht und wieder gestartet habe.
Wenn bei Auftreten des Fehlers "alle Lämpchen angehen", nach Abstellen und Neustart des Motors alles wieder in Ordnung ist und der Fehler dann nach einer gewissen Zeit wieder auftaucht, tippe ich auf das Steuergerät; hatte ähnliches Problem, was nach Austausch des Steuergeräts behoben war.
Benzinfilter?
Benzinpumpe?
Gasblasen?
Steuergerät klingt sehr wahrscheinlich, ähnlich war es bei mir auch, allerdings ist sie dann richtig abgesoffen, da die Pumpe nicht mehr abgeschaltet hat.
@Schlegel: Tausche mal Deine Tastatur, die Shift-Lock-Taste klemmt. Feixen
bei meiner `87`er war es auch das Steuergerät - zusätzlich hat sie plötzlich gesoffen wie ein Loch. Steuergerät getauscht - alles OK.
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
Dass mit dem Steuergerät könnte gut sein.
Sie ging bei einem Wendemanöver ja auch aus. Danach lief sie wieder.
Und zur Zeit hat sie auch tatsächlich ewtas mehr Durst.
Was kostet so ein neues Steuergerät und wo kauft man es am besten ?
Kann man es selbst ein- und ausbauen?
Gruß Christian
      1987
Zitat:Was kostet so ein neues Steuergerät und wo kauft man es am besten ?
Du bist doch ein Berliner ... frag mal Marco.
Marco,
GUT SO? Feixen
Spaß bei Seite.
Wenn Du meinst,...kann ihm ja mal eine PN senden.
Gruß Christian
      1987
Für das Steuergerät kannst du mit 300 - 400 Euro rechnen. Bestellen kannst du es bei jedem US-Parts-Dealer - beim Steuergerät würde ich allerdings bei einem bestellen, der weiß, was er zu bestellen hat und lieber etwas mehr dafür bezahlen, also z.B. Malburg oder Pettys Vette Shop oder bei Big Frank.
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 31.791 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 877 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.074 22.10.2024, 13:04
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.127 14.10.2024, 09:09
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 1.030 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
