Einspritzdüsen gewechselt - Benzindruck entweicht?
in der Benzinpumpe im Tank ist ein Rückschlagventil verbaut, das einen Restdruck hält. Was mich wundert, dass Sie bei dir sofort ansprang, da es normalerweise (wenn kein Druck anliegt) eine Zeit lang dauert, bis die Kraftstoffpumpe die kpl Leitung unter Druck gesetzt hat.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
ich habe die Zündung angemacht und dann erst mal geschaut obs schon irgendwo ne undichtigkeit gibt, dann rein und den ersten Startversuch, nach 1-2 sekunden hat sie gezündet, dann war sie wieder aus. Beim zweiten lief sie dann sofort, zwar noch kurz unruhig aber dann wie vorher. Wie gesagt, undichtigkeiten am Rail oder den Düsen sind mir nicht aufgefallen, da is alles trocken und geruchsneutral. Da bleiben doch eigentlich nur die Düsen, dann würde sie aber absaufen, oder der Druckregler lässt wieer was in die Leitung durch, und das wäre doch wohl nicht ganz so dragisch.
Grüße, Frank
Hallo Frank,
hast Du die O-Ringe mit Öl eingeschmiert? Die Dinger quellen mit der Zeit auf und erfüllen dann wohl erst ihren vollen Zweck. In Benzin quellen die auch auf, dauert dann aber wohl etwas länger, wenn das nur über den Benzindruck erfolgt.
Ich würde einfach in den nächsten Tagen die Zündung öfter mal betätigen und den Druck so aufrecht erhalten, damit die oberen O-Ringe im Sprit stehen. Auf die unteren O-Ringe würde ich einfach von außen hin und wieder ein paar Tropfen Sprit träufeln.
Gruß Axel
Hallo Axel,
die o-Ringe hab ich streng nach Handbuch mit Öl eingestrichen. Aber die Theorie mit dem aufquellen gefällt mir natürlich gut Feixen.
Hab vorhin nach ca. 4 Stunden mal die Probe gemacht, da war Druck drauf. Gerade eben noch mal ne Testfahrt, 50 km Landstraße zur schönsten Eisdiele, auch alles ohne Probleme verlaufen.
Ich denke das wird sich schon klären, so lange vorne nichts läuft / riecht kann ich einigermassen ruhig schlafen (wenn mich mein Rücken wieder lässt).
Viele Grüße, Frank
Junge Junge, was machst Du für Sachen Feixen Wird Zeit dass ich in ner Woche nach Thüringen zurückkomme Yeeah!
Hallo Zec,
na das auf jeden Fall Yeeah!
Aber nu solls ja erst mal vorbei sein mit die gute Wetter, aber über einer Vette scheint ja sowieso immer ein bisl die Sonne.
Also bis denne, meld dich mal wenn du wieder im Land bist...
Nur so zur Vollständigkeit:
Mittlerweile ist sie dicht, Axel hatte recht, die Dichtungen haben wohl ne Weile gebraucht um "aufzuquellen". So was sollten die mal irgendwo reinschreiben, nach so einer Arbeit bekommt man ja nen Schock wenn auf einmal der Druck schneller wech is als vorher Feixen
Grüße, Frank
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.054 28.10.2024, 10:00
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 1.234 07.02.2024, 16:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.700 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Einspritzdüsen mthauer 5 5.894 18.02.2020, 23:42
Letzter Beitrag: SeKle
  Einspritzdüsen programmieren usc-driver 15 18.429 10.09.2019, 15:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
