Ventile und so.....
Question
Hi Folks Hallo
mich würd mal interresieren ob man bei der C4 Ventile einstellen lassen muß, so alle 100.000Km oder so???? oder die Steuerkette mal erneuert oder gespannt werden muß????
Ciao bow Tie
[Bild: fastvette.jpg]
@TwoStripes
Sieh doch mal unter Ventielspiel und Drehmoment nach. Stivie hat da eine sehr gute Schilderung über das Ventilspiel abgegeben.
Vieleicht hilft es Dir schon mal ein Stück weiter .
Gruß Frank
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
OOOOHHHH Schande über mich und Asche auf mein Haupt.
Stevie selbstverständlich und nicht (Stivie)
Gruß Frank
jo Thx,
das mit den Hydrostössel leuchted mir noch ein, jedoch bin ich mir bei der Steuerkette noch nicht so sicher.
Aber vieleicht weíß Stevie ja noch Rat Idee Idee
Hi Leute !
Alles Wartungsfrei - kein Rat erforderlich OK!
Aber mal im Ernst:
Die Hydrostößel werden auf Mitte eingestellt, und der kleine Kolben
im Stößel gleicht durch Öldruck das Spiel aus. Der Kolben hat einen
recht großen Hub, was eine Erweiterung des Spieles ohne Nachstellen
ausgleicht. Das Spiel erweitert sich mit der Zeit durch Abnutzung der
einzelnen Bauteile des Ventiltriebs. (Kipphebel, Stößelstange........)
Die Steuerkette ist nicht einstellbar - kann nicht nachgespannt werden.
Sie kann sich mit der Zeit längen, dadurch kommt natürlich Spiel in die
ganze Angelegenheit = ungenaue Steuerzeiten.
In der Regel hällt so ein Ding aber ein Motorleben lang, bei stark getunten
Motoren sieht das natürlich anders aus.
Stevie
mille gracie huldigen (oder so ähnlich) für die ausführliche Auskunft OK! OK!
ciao bow Tie
Mille grazie
  Ventile Klackern computerstress 14 7.663 01.10.2019, 10:33
Letzter Beitrag: Legend32
  Ventile einstellen an l98 Dominik79 5 12.085 06.03.2019, 16:24
Letzter Beitrag: Woodstock
  Ventile Einstellung LT1 Motor CORVETTE 37 2 3.342 25.03.2018, 12:05
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
  Zylinderkopf schleifen, Ventile CORVETTE 37 1 3.010 23.09.2017, 12:25
Letzter Beitrag: geardrive
  Versteckte Ventile Peter Rumann 8 4.455 06.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: schneidmeister
