Versteckte Ventile
Hi,da ich jetzt bald neue Reifen brauche Überlege ich ob ich nicht die sogenannten Versteckten Ventile einbauen soll ?
Weis jemand wie groß das Ventil Loch bei den Sawblades Felgen ist !
Glaube die Ventile gibt es in 8,3 mm und 11,3 mm .
Sind die überhaupt zulässig ?
Bis dann,Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Was sind denn "versteckte Ventile" Frage
Grüße Goldi   Feixen
Hi Goldi,das sind Ventile die muss Du erst suchen wenn du Luft prüfen willst Feixen
Schorky
Hab ich auch noch nie gehört, hast Du ein Foto oder eine techn.Zeichnung?
Gruss RainerR
RaRo
Moin Peter!
Guckst du zum Beispiel hier: https://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Ka...entile.pdf
Da kann dir aber auch jeder halbwegs renommierte Reifendienst weiterhelfen....in deinem Fall fahr mal zu Pneuhage in Kehl und sag nen Gruß von mir,der Chef hilft dir bestimmt weiter.
Grüssle Frank
Hallo Rainer,gib einfach mal bei E-Bucht "Versteckte Ventile" ein,dann siehst Du wie die Aussehen,ich finde die nicht schlecht!
Gruß Peter
Schorky
Ist ja scharf, gefällt mir sehr gut, danke für die Info, wieder was gelernt,
Gruss RainerR
RaRo
Habe inzwischen gelesen daß man bei den Ventilen kein Pannenset aufsetzen könne, wäre ganz schlecht bei Non-Emt Reifen, wenn man eine Reifenpanne hat. Stimmt das wirklich,weiss da jemand etwas?
Gruss RainerR
RaRo
Was ist denn ein Pannenset?
Ich hab auch "versteckte" Ventile in meinen Felgen. Da wird in das Ventil eine Verlängerung eingeschraubt, und dann kannst Du es mit jedem gewöhnlichen Druckluftanschluss befüllen.
Hallo-gruen
  Ventile für OEM Alufelgen RodKnock 2 293 11.09.2025, 10:50
Letzter Beitrag: RodKnock
  Ventile Klackern computerstress 14 8.842 01.10.2019, 10:33
Letzter Beitrag: Legend32
  Ventile einstellen an l98 Dominik79 5 12.924 06.03.2019, 16:24
Letzter Beitrag: Woodstock
  Ventile Einstellung LT1 Motor CORVETTE 37 2 3.801 25.03.2018, 12:05
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
  Zylinderkopf schleifen, Ventile CORVETTE 37 1 3.450 23.09.2017, 12:25
Letzter Beitrag: geardrive
