Zylinderkopf schleifen, Ventile
Hallo an den Spezialisten,
Wollte nur mal wissen, wenn man einen Zylinderkopf schleift wird bestimmt 0,1 mm runter geschliefen. Weisst jemand ob es Zylinderkopfdichtunge in übergröße gibt, also 0,1 mm größer, sonst muss ich die Ventile um 0,1 mm am Schaft kleiner schleifen. Ich weiss beim Einstellen der Ventilen, nachdem der Spiel der Stößelstangen weg ist, das man eine ganze Undrehung dazu geben muss. Weiss jemand ob es reicht wenn man 0,1 mm am Zylinderkopf weg schleift das man kein übergröße der Zylinderkopfdichtung braucht ohne die Ventile zu schleifen (am Schaft)...
Danke für eine Antwort
Ich gehe mal davon aus es geht dir um einen Serienmotor.
Es gibt unterschiedlich starke Kopfdichtungen.
Wie viel geplant werden muß, hängt davon ab wie viel Verzug vorhanden ist.
Bei einem zehntel brauchst du dir keine Gedanken wegen der Ventile oder der
minimal erhöhten Verdichtung machen.
Ist es deutlich mehr, sollte die Verdichtung neu gerechnet und eine
passende Kopfdichtung genommen werden.
Gruß Andreas bow Tie
  Ventile für OEM Alufelgen RodKnock 3 2.686 24.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: RodKnock
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwek 3 4.206 08.07.2023, 12:56
  Ventile Klackern computerstress 14 13.323 01.10.2019, 10:33
Letzter Beitrag: Legend32
  Ventile einstellen an l98 Dominik79 5 15.239 06.03.2019, 16:24
Letzter Beitrag: Woodstock
  Ventile Einstellung LT1 Motor CORVETTE 37 2 5.149 25.03.2018, 12:05
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
