Airbag Leuchte nach Unfall
Guten Abend zusammen,
ich unterstütze gerade einen Bekannten bei einem Problem mit dem Airbag.
Die Lenkradverstellung (Teleskop) war außer Funktion und die Airbaglampe ist dauerhaft an.
Da sowieso Rennsitze verbaut werden sollen haben wir von VetteWorks das Eliminator Kit eingebaut, das den Gurtstraffer und den Airbag simuliert.
Somit sollte die Airbaglampe aus sein und die Verstellung des Lenkstocks wieder funktionieren.
Dies war nicht der Fall. Die Lampe leuchtet noch.
Das Auto ist mit der Bekanntgabe eines Schaden auf der Fahrerseite gekauft worden.
Scheinbar war dieser größer als vermittelt.
Die Airbags müssen anhand des Fehlerbildes ausgelöst haben.
Ich habe mich vorab bemüht die Ursachen der Fehler rauszufinden.
Anbei meine Ergebnisse:
Nach dem Löschen der Fehlercodes sind leider ein paar übergeblieben.
B0026 Airbagsensor Vorne Links am Rahmen?
B0043 Stufe 1 oder 2 Lenkradairbag?
B0044 Stufe 1 oder 2 Lenkradairbag?
B0051 Gesperrtes ABS Steuergerät?
B0053 Laut meiner Suche (US Forum) eine BCM Meldung- möglicher Folgefehler?
B0065 Normalerweise ist dies doch der Gurtstraffer. Er ist nicht verkürzt aber möglicherweise doch defekt.
B0066 Fahrerseitenairbagmodul?
B0092 Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz? Diese fehlt.
Es ist an mich herangetragen worden das es bei Autos und ausgelösten Airbag ein Pyro Sicherung geben soll, die im Rahmen der Instandsetzung nach dem Auslösen der Airbags ausgetauscht werden muss. Hat die C6 dies und wenn ja wo finde ich diese?
Wer kann ein ABS Steuergerät resetten?
Abzuwägen wäre ob man ein gebrauchtes Steuergerät einbauen kann ohne das es angelernt werden muss.
Falls man es nur austauschen muss kann man auch ein gebrauchtes kaufen.
Der Fehler 43 und 44 könnte meiner Suche nach auch mit dem Schleifring zu tun haben.
Nebenfehler ist ein unregelmäßig funktionierender Tempomat.
Ich freue mich auf eure Antworten.
LG Arne
Das ist einmal das volle Programm.
Da fehlt alles .
Den Vette Works Kit kannst Du so in die Tonne schmeißen.....Der ist nichts wert weil damit gar nichts funktioniert.
Kann man teils gebrauchte Sensoren kaufen.
Man muss nur wissen ob Alu oder Stahlrahmen.
Die Sensoren sind unterschiedlich in der Performance.
Entweder Airbag oder Schleifring
Du meinst Airbagsteuergerät.
Das kann man in Polen reseten lassen.
Ein Gebrauchtes sollte aus dem Baujahr und Stahl oder alurahmen und Cabrio oder Coupe sein weil die Nasen vorne an den Steckern unterschiedlich sind.
Anlernen geht mit dem Tech 2
Die Gurtstraffer lösen immer beide Seiten aus.
Schau erst mal nach den Steckern und nach dem Gurtstraffer selbst.Zum testen kann man die Fahrerseite mal einstecken.Dann sieht man ob der Guertstraffer oder die Kabel defekt sind.
Auch hier,Kabel und Stecker prüfen.Sollte aber mit einem 2,0 Ohm Wirderstand zu simulieren sein da eh andere Sitze rein kommen.
Die muss auch im Sportsitz drin sein und lässt sich nicht simulieren..Ist der Beifahrergurt drin und der kleine 3 polige Stecker unten eingesteckt?
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Guten Morgen Werner,
vielen Dank für deine Antwort von gestern.
Ich bin nachher wieder bei meinem Kumpel und schaue unter dem Sitz nach was alles angeschlossen ist.
Danke dir auch für den Hinweis mit den Sensoren.
Hätte vermutlich stumpf die aus der Standard C6 genommen.
Der Airbag ist sicher ausgetauscht. Der aktuell verbaute hat nicht ausgelöst. Scheint dann der Schleifring zu sein.
Ich nehme mal an das dieser auch speziell für die Z ist und ein Ring der Standard C6 als Möglichkeit ausfällt oder?
Genau ich meine ein Airbagsteuergerät. Welche Firma in Polen macht das?
Ich würde mich mit denen heute Vormittag in Verbindung setzten wollen.
Den Gurtstraffer prüfe ich wie von dir beschrieben.
Die Sitzbelegungsmatte ist nicht unter dem Sitz vorhanden.
Diese wird ja in allen Modellen die gleiche sein oder?
Freu mich auf deine Antwort.
LG Arne
Die Schleifringe sind nach Baujahr zu ordnen.
2005 ,2006-2008 und dann ab 2009
Die Firma Airbagnews.de
Sitzbelegungsmatte ist identisch.
Schau aber nach dem kleinen Stecker unten am Beifahrergurt.
Der muss eingesteckt sein.
Corvetteproject
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 505 22.09.2025, 11:03
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.516 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.116 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.266 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 6.522 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
