Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen?
Hallo, gibt es vielleicht jemanden  der in einer c3 einen paxton supercharger kompressor verbaut  hat???wäre super falls  jemand  das hat und sich melden würde.
Ich denke, wenn Du Deinen Threadtitel hinsichtlich Deiner Anfrage konkretisiert, wirst Du damit die Chance auf hilfreiche Antworten deutlich erhöhen.....
Nr.3
Mit derartigen Tuninggeschichten wird das US-Forum sicher deine bessere Anlaufstelle sein.
Als fraglich würde ich auch ansehen, ob das werkseitige Steuergerät mit einem Turbo überhaupt umgehen könnte.
Und das "H" schnippelst Du dann auch gleich aus den Kennzeichen raus...
Grüßle
Jens
MW hat ACP Kompressor-C3en in der Kundschaft, Bj. nicht bekannt. Vielleicht fragst Du dort mal.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke schonmal, H kein Problem zeitgemäßes tuning gibt's ja schon länger. Hab eine edelbrock einspritzanlage verbaut die kann locker damit umgehen und ist problemlos programmierbar sowie der zündverteiler von progression aus den USA. Getriebe th700 ist neu aufgebaut und verstärkt. wollte nur mal hören oder sehn ob es machbar ist und vor allem rein passt unter die Motorhaube. Viele Grüße Olaf
Die arme Cross-Fire 😥
Aber naja, jeder wie er will.
Viel Spaß bei dem Umbau und den Eintragungen.
Ich habe den Titel mal angepasst.
Edgar
Es gibt ganz wenige Kompressorumbauten mit H, aber es gibt sie. Mit elektr. Einspritzanlage gibt es natürlich kein H.
Wenn es nur um Leistung geht kommt man mit einem neu aufgebauten Smallblock wohl stressfreier hin, was den TÜV angeht.
Den SB kann man ja auch auf 7L aufbohren und es gibt massig gute Teile dafür.
Die 82-er bzw. die C4 hatten ja auch eine Art bzw. richtige Einspritzanlage, die könnte also bei großzügiger Auslegung durchgehen.
Die Bauform der Paxton Lader gibt es ja auch schon länger. Ein geneigter Prüfer kann das also durchwirken.
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 429 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 12.393 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.213 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 4.959 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.174 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
