Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
Hallo , bei mir funktionieren die Lautsprecher nicht ,das Display, Navi usw. alles oki
Woran kann es liegen, die Sicherung 31 im Motorraum ist auch ganz🤔
Lg
Gruss Jorgos
"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst"
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Verstärker defekt.Kommt der Bimmelton wenn irgendwas im Innenraum noch an ist???
Der kommt auch über den Verstärker
Der Blinkerton kommt auch darüber.
Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
03.05.2025, 22:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 23:28 von Jorgos81.)
Der blinker Ton ist noch zu hören!
Was mir noch aufgefallen ist , ist wenn ich die memory Sitze speicher will , da hört man kein piepsen mehr oder beim Tacho die Bordcomputer Tasten!
Wo sitzt der Verstärker?
Danke im voraus
Themen: 19
Aachen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2010 Cybergray
Abend,
sicher mit dem Blinkerton...der sollte sonst bei mr nicht mehr da sein
Grübel
Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
Der Blinker Ton ist noch zu hören, hab es vorher getestet
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Sicher bin ich jetzt nicht mit dem Blinkerton.
Themen: 74
04.05.2025, 09:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2025, 13:07 von Tom V.)
Nur der Blinkersound wird im IPC generiert.
Allerdings wird nach 30 Sekunden Dauerblinken ein Warnton über die Headunit auf den Lautsprecher vorne links gegeben, als Erinnerung, dass man blinkt.
Diese Nachricht kommt über den Class 2 Bus zur Headunit.
Über die gleiche Schiene, also Lautsprecher vorne links, kommen Warnungen wie Gurt anlegen, Schlüssel im Zündschloss, Handbremse betätigt und Licht ist an.
Sowie Ölwechsel fällig, Kühlwasser zu heiß, Tank auf Reserve...
Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
Ich habe jetzt einen gebrauchte Verstärker gekauft , der kommt Ende der Woche.
Bin mal gespannt ob es dann funktioniert 😅
melde mich nochmal ob es geklappt hat oder nicht.
LG
Themen: 74
(03.05.2025, 22:50)Jorgos81 schrieb: Wo sitzt der Verstärker?
Fußraum Beifahrerseite, links der große Blechkasten wo BOSE draufsteht. Kann man nicht übersehen.
